虚拟化定义
虚拟化通过模块的方式来进行分层,使得暴露出来的虚拟资源和物理资源相似。
上述定义中,使用分层原则,使用模块进行隔离,从某个接口来看,保证虚拟出来的资源与物理资源类似。支持虚拟化技术后,下层资源可以被调度到多个上层虚拟资源使用。下层和上层定义是相对的,存在不同技术,也存在软件和硬件的虚拟化技术,如Docker就属于软件层面的虚拟化技术,是操作系统的虚拟化。
虚拟化技术非常广泛,本文仅描述硬件虚拟化,且是硬件辅助的虚拟化技术。
硬件系统结构
在极简的系统结构模型中,SoC系统可以划分为三部分,分别是广义DMA、存储体和连接通道。在数据传输一文中,描述了模块的两种启动方式,一种是自启动,典型例子是DMA,另一种是被启动,典型例子是DMA、加速器,这两种方式的模块均属于广义DMA。至此,SoC系统包括自启动DMA、被启动DMA、存储体和互联总线,如下图所示。
我的理解,硬件系统结构基本等效为如上模型。其余的模块,都是为了加速上述元素中某一方面的性能而引入的,如Cache就是为了加速DMA访问Memory的延时性能。该硬件系统的上层就是软件操作系统,虚拟化技术,就是将这一套硬件结构能够被多个操作系统进行调用。
地址域
在之前的文章有提到过,统一的语言是对话的前提,系统内的语言就是地址。分析地址域是了解系统的重要环节,相同地址域直接进行数据传输,不同地址域之间的数据传输需要经过翻译转换;若不同地址域之间不存在转换机制,两者不可直接进行数据交互,进而实现隔离与安全。
存在虚拟机的场景下,地址域的分析可近似如下图所示。地址信号是二进制数,区分不同的地址域,无非也就是扩展其位宽,同时赋予其新的名词,在这里就是Virtual Machine Identifier(VMID)和Address Space Identifier(ASID)。进程内使用的地址为Virtual Address(VA),在系统内标记为vmid + asid + va,存在转换关系(vmid + asid + va) -> pa(后续简化为VA->PA),将进程内的虚拟地址与实际物理地址进行映射,这个转换关系称为页表。
再来看硬件系统的互联总线,不同模块之间进行数据传输,必须有相同的地址域,也就是图中的Physical Address(PA)。
实际上,上述的VM和进程均属于软件层面的概念,存在于CPU内部。若进程内使用VA访问Memory系统时,必须进行地址转换,而负责这一转换的硬件逻辑是MMU。至此,硬件系统结构模型如下,MMU将CPU当前进程的虚拟地址转换为PA,再发送至互联总线访问其余模块。由于VA->PA的页表保存于Memory内存,为避免每次转换都需要查询内存的页表,增加了Cache进行加速,也即Translation Lookaside Buffer(TLB)。
注意到地址域分析图,进程内的应用基于物理地址访问Memory,需要经过两级地址转换,Stage 1是将VA转换为对应虚拟机内的地址,称为Intermediate Physical Address(IPA),Stage 2是将IPA转换为PA。这两级的地址转换由MMU完成,还有各种权限及属性相关内容。根据不同的场景,两级地址转换均可进行Bypass处理,其转换关系如下图所示。另外,系统内的很多特性均是构建于该地址转换流程的,如隔离和安全,进程使用VA访问,若没有相关页表,就无法访问。
设备虚拟化
被启动DMA,包括片上设备和PCIe设备,其中片上设备为芯片内部集成的硬件加速器或IO口,PCIe设备为通过PCIe接口连接的设备。设备虚拟化,也即是一个物理设备,对上层软件系统呈现为多个逻辑设备,可以被虚拟机及其进程直接使用。
在数据传输一文有描述,设备工作需要接收其余模块的配置请求,也能够访问系统内的其余模块。配置请求的上游是互联总线,使用的是PA,因此每个逻辑设备的配置空间地址是真实存在的,有多少逻辑设备,就需要在系统的物理地址内分配多少的配置空间。VMM会先将配置空间的PA转换为VA,虚拟机及其进程可使用该VA直接访问设备,MMU将该地址转换为PA再发送至互联总线。
设备直接接收虚拟机及其进程的配置请求,拿到的是VA,再使用该VA访问其余模块,必须先上互联总线,因此设备的访问出口与互联总线之间必须引入地址转换模块,将VA转换为PA。
通过扩展信号位宽来区分其地址域,设备也是采用相同的策略,只是其名称有所区别。在ARM体系中,命名为StreamID和SubstreamID;在PCIe体系中,命名为RequesterID和PASID;实际上两者是等价的。该地址转换模块就是将(StreamID + SubstreamID + VA)转换为PA,再发送至互联总线访问其余模块,该模块就是SMMU或IOMMU。
硬件系统结构模型如下,与MMU类似,SMMU也同样存在TLB,其作用是相同的,存在细节差异。(注,若系统内不存在SMMU,那么设备无法直接使用VA,操作系统需要将VA转换为PA再发送至设备。)
映射关系
系统基本是以CPU为核心,Device属于被启动或被调用的模块,因此从逻辑来看,每个进程可以绑定一个或多个设备Substream,但每个设备Substream只能与一个进程绑定,其逻辑关系如下图所示。
综上,在虚拟化场景下,某个进程调用Device的典型流程有如下几个步骤。1) 进程,标记为VMID+ASID,申请Device资源,与StreamID+SubstreamID进行绑定,并获得该设备配置地址窗口的虚拟地址,同时在内存中记录进程与Device的映射关系;2) 该进程申请Memory空间,获得其进程内的虚拟地址,并将该地址通过设备配置窗口的虚拟地址下发至Device;3) Device再基于该虚拟地址进行读写访问,SMMU将VA转换为PA发送至互联总线。
SMMU的地址转换流程就是上述的逆过程,ARM官方文档有相关描述,下图非常清晰的描述其先后关系。MMU与SMMU非常类似,同样存在两级地址转换,根据具体场景需求可分别进行Bypass,其差别是图中的Configuration lookup流程,将StreamID + SubstreamID转换为VMID + ASID。
PCIe设备
前面的硬件系统结构模型中,Device包含了PCIe设备,如果把PCIe设备单独拿出来,其结构如下所示。
PCIe报文的RequesterID直接映射到StreamID,PASID映射到SubstreamID,接收到报文之后,先将(RequesterID, PASID)转换为(vmid, asid),Stage 1基于(vmid, asid)将VA转换为IPA,Stage 2基于vmid将IPA转换为PA,再发送至互联总线。PCIe PASID属于报文的Prefix,长度为1DW(32bit),需占用32bit的链路带宽,其格式如下所示。
实际上,当前绝大部分的PCIe设备是不支持PASID,也就是SMMU无需处理Stage 1的地址转换。因此,进程应用在将VA下发至PCIe设备时,需要虚拟机将该VA转换为IPA,再下发至PCIe设备,后续SMMU接收到报文后,仅处理Stage 2的地址转换。与上述类似,两级地址转换也会基于具体场景需求进行Bypass处理。
PCIe SR-IOV
PCIe Endpoint通过SR-IOV支持设备虚拟化,使得一个PCIe物理设备可以映射为多个逻辑设备,可以被一个或多个操作系统和进程进行调用,如下图所示。
从软件视角来看,该设备呈现为多个Device,每个Device是互相独立的。在PCIe协议内,图中的Device称为Function,每个Function都分配一个独有的16bit ID,发出读写访问请求时使用该ID作为RequesterID。注意,每个Function之间是独立的,其在系统的Memory视角,每个Function均必须有其独立的配置空间,该物理设备可以共享,但其BAR空间的分配是无法被多个Function共享的。
PCIe ATS
Root Port接收到请求后,发送至SMMU做地址转换,再发送至互联总线。这一过程中,地址转换是需要时间的,也就是SMMU使能与Bypass相比,增加了地址转换的延时。如果对应页表不在TLB内,还需要到内存进行检索,非常影响性能。另外,如果连接了较多的设备,还会有大量的转换请求,而且这些设备还会发出大量的小粒度请求(512Byte),这些都会对SMMU和系统形成压力。
在具体实现中,使用了各种手段解决该问题,如将固定页表分配给Device使用。实际上,某些情况下,Device早已拿到访问请求的地址,只是处理任务未完成,还不能直接发出读写请求。
PCIe ATS就是用于解决该问题,将地址转换流程挪至Device侧,内部集成Address Translation Cache(ATC),ATS协议用于维护该ATC及其相关流程。PCIe Device在发出读写请求时,将VA转换为PA再进行发送,到Host侧则不再需要进行地址转换,直接发送至互联总线。
实际上,当前的PCIe设备都不支持ATS机制,主要还有较多的问题无法解决,如安全问题,Cache维护的问题,等等。
其余问题
页表维护
所有页表均保存在Memory内,若没有TLB,所有查表请求均需要在Memory进行查找。虚拟机或进程申请Memory空间时,获取到其虚拟地址,同时在Memory内建立页表,也就是VA->PA的映射关系;释放Memory空间时,则对应为删除页表关系。
为加快地址转换流程,MMU/SMMU实现了TLB,缓存了部分页表。若接收到的请求在TLB命中,直接返回转换结果,否则需要在Memory进行查找。一般来说,系统会维护多级页表,每级页表之间使用指针进行索引,在Memory查找时需要多次访问才能拿到结果,这一过程也叫Page Table Walk。
既然有Cache,那么在删除页表关系时,同时也要将TLB Cache的页表关系也一并删除,否则会造成内存踩踏。SMMU协议内定义了大量的TLB invalidation命令,较为复杂,在之前参与的项目中,使用了大量的逻辑来处理这一命令。若在PCIe设备内实现了ATC,还需要同时Invalid该Cache缓存的页表关系。
页表属性
除了实现VA->PA转换外,页表还定义了各种属性和权限信息,如对应Memory空间的属性为Device、Cacheable等等,该虚拟机或进程是否允许使用该页表。
缺页异常
若虚拟地址的访问请求无法访问到正确的地址,将产生缺页异常,page fault。产生缺页异常的原因较多,其处理流程也有所区别。举个例子,若进程应用访问了非法地址,没有落在该进程的合法地址区间内,就会出现缺页异常。
相关设想
虚拟化技术是云计算的关键技术之一,且占据有非常重要的分量,虚拟化技术也成就了云计算。但是,无论软件还是硬件的虚拟化,实现都较为复杂,从硬件角度来看,需要大量的硬件资源,从软件角度来看,支持虚拟化之后,需要占用部分的硬件性能。我相信后续的云计算会往以数据为中心、Serverless等方向发展,基于函数提供服务,那么虚拟化技术是否可以做一些简化?甚至不使用虚拟化技术?
原作者:芯工阿文
更多回帖
