硬件环境
1、开发板
2、Type-c2、网线1
软件环境
1、windows10下安装VScode,并配置相应环境;
2、安装MobaXterm串口调试助手;
3、安装串口驱动;
4、下载ART-Pi Smart源码(我这里已经添加好了工具链);
5、安装env编译环境;(此次没用,但是后面会用到)
开始上电测试
将开发板网线连接到与电脑同一个的局域网中。type-c接下面那个孔,这个孔既是电源供电也是串口调试接口。一些电脑可能没有安装串口驱动,通过资料包中来安装驱动就行了,步骤如下:
设备管理器中找到未识别的设备(因为我这里是已经安装好了的,所以没有感叹号)
选择好资料包中对应的驱动文件夹,点下一页就可以了,这个时候驱动就安装好了,接下来验证一下串口通信。
打开资料包中的MobaXterm文件夹,这个软件不需要安装,打开exe直接运行就可。
然后波特率设置为115200,选择对应的串口设备,点OK,将设备重新上电,这个时候就可以看见开机打印的信息
这样开机测试就ok了,当然到这一步了也要写个代码来试试了。
编写第一个“hello”测试代码
打开安装好的VScode,在商店中搜索RT-Thread Smart插件,然后安装。在安装好之后使用快捷键ctrl+shift+p,在弹出的界面中输入rt-thread 找到“rt-thread Smart:创建工程”,点一下。
然后输出资料包中的smart源码的路径,我这里是”E:\ART-Pi-smart-master”,然后enter。
接着按照提示输入工程名,“hello1”,点enter;接下来提示选择编译工具,下拉框只有SCons,选这个就行了。
编译与下载
点软件下面的“编译”,编程成功的话,终端会显示LINK hello1.elf。
然后点击“下载”,这个时候会让你输出开发板的IP地址,我们在串口终端中输入“ifconfig”命令,可以看到我开发板的IP地址为“192.168.0.105”,按照自己的实际来设置就行了
在VScode中输入IP地址后,点下载,这个时候代码就下载成功了
手动运行程序
然后这个时候我们需要手动去运行我们下载好的代码。
在串口终端中输入:
1、 cd /bin (回车),
2、 ls (回车),
3、可以看见我们下载好的代码出现在了最下面“hello1.elf”,其他的代码是系统自带的,或者是自己写的都会保存在这里。
4、 ./hello1.elf (回车),运行我们自己写的代码
5、终端输出打印内容。
原作者:GGber
更多回帖
