WCH沁恒单片机
登录
直播中
王敏
7年用户
1468经验值
私信
[问答]
用STM32F103连接CH375B做USB HOST主机时,无法检测到设备的插入是什么原因?
开启该帖子的消息推送
STM32F103
CH375
用
STM32
初始化 发送CMD_GET_IC_VER命令 返回0xB7 正常
发送CMD_CHECK_EXIST命令 数据0x55 返回0xAA 正常
发送UsedHostNAS命令 设置主机模式 ACT产生低电平 INT产生低电平 读取状态为0x51 即为操作成功
之后未进行其他指令,也没有设备插图,ACT和INT一直保持低电平 无法检测到设备的插入 这是什么原因?
回帖
(5)
李童
2022-7-4 10:33:11
您好,您可以看一下您的CH375USB信号线D+,D-是否有外接上拉电阻?
举报
康选谦
2022-7-4 10:33:19
信号线D+,D-接的是15K下拉电阻啊 CH375B 芯片端的
信号线D+,D- 需要接上拉吗?
信号线D+,D- 需要接上拉吗?
举报
朱艳丽
2022-7-4 10:34:29
您好,CH375芯片内部有下拉。您可以测量一下,当ACT一直为低电平的时候,D+,或者D-的电平是否为低。还是说有一个信号脚电平被拉高了。
举报
许海明
2022-7-4 10:34:36
插入的设备为:CDC类的虚拟串口
以下为监测设备插入,获取设备描述符的代码
此时产生中断,但是查询的状态为0x51???是不是我的流程有问题!
下面为初始化代码:输出值都正常
插入的设备为:CDC类的虚拟串口
下面为初始化代码:输出值都正常
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
STM32F103
CH375
STM32F103
驱动
CH375
读取U盘
2014-09-20
6646
如何用
STM32F103
RC和
CH375
模块去读写优盘扇区呢
2021-12-14
1142
CH375
DLL调用问题如何解决?
2022-07-07
988
FET335xS核心板,
USB
连接
CH
340C芯片,内核打印没有
检测到
CH
340C请问如何解决?
2022-07-06
977
请问一下
stm32f103
的
usb
程序能否在
ch32f103
上正常运行?
2022-06-09
859
CH
340E电脑
无法
识别是
什么原因
?怎么处理呢?
2022-07-08
1749
PC
主机
无法
检测到
STM32F
769I
USB
OTG
设备
外设咋办
2022-12-20
294
求分享
ch32f103
识别
usb
鼠标的例程
2022-09-30
745
请问
CH
573的
usb
做
host
端时如何查看输出?
2022-09-26
778
对优盘内文件的读取与存储
CH375
与
CH
376哪个更合适?
2022-07-05
482
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
