瑞芯微Rockchip开发者社区
直播中
siyugege
9年用户 765经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[经验]
ITX-3588J开发板是如何升级固件的?有哪几种启动模式
1. 介绍
1.1. 前言
ITX-3588J 出厂默认安装Android操作系统,如果用户要运行其他操作系统,需要使用对应的固件烧写到主板。
ITX-3588J 有灵活的启动方式。一般情况下,除非硬件损坏,ITX-3588J 开发板是不会变砖的。
如果在升级过程中出现意外,bootloader 损坏,导致无法重新升级,此时仍可以进入 MaskRom 模式来修复。
1.2. 固件获取
下载链接
1.3. 升级方式
ITX-3588J 支持通过以下两种方式升级固件:
使用 ITX-3588J 升级固件
使用ITX-3588J 将主板连接到电脑上,通过升级工具将固件烧写到主板上。
使用MicroSD卡.
通过升级卡制作工具,将MicroSD卡制作为升级卡,将升级卡插入主板,上电开机,机器自动执行升级。
1.4. 启动存储器
ITX-3588J 从以下的存储器中加载系统:
eMMC 接口
SDMMC 接口
1.5. 启动模式
ITX-3588J 有三种启动模式:
Normal 模式
Loader 模式
MaskRom 模式
1.5.1. Normal 模式
Normal 模式就是正常的启动过程,各个组件依次加载,正常进入系统。
1.5.2. Loader 模式
在 Loader 模式下,bootloader 会进入升级状态,等待主机命令,用于固件升级等。要进入 Loader 模式,必须让 bootloader 在启动时检测到 RECOVERY(恢复)键按下,且 USB 处于连接状态。
使设备进入升级模式的方法如下:
一种方式是断开电源适配器
Type-C 数据线连接好设备和主机。
按住设备上的 RECOVERY (恢复)键并保持。
插上电源
大约两秒钟后,松开 RECOVERY 键。
另一种方式是接上电源适配器
Type-C 数据线连接好设备和主机。
短按一下 RESET(复位)键。
RECOVERY 按键与 RESET 按键如下图所示:
1.5.3. MaskRom 模式
MaskRom 模式用于 bootloader 损坏时的系统修复。
一般情况下是不用进入 MaskRom 模式的,只有在 bootloader 校验失败(读取不了 IDB 块,或 bootloader 损坏) 的情况下,BootRom 代码 就会进入 MaskRom 模式。此时 BootRom 代码等待主机通过 USB 接口传送 bootloader 代码,加载并运行之。
原作者:Firefly Team
更多回帖
