开发环境:RT-Thread Studio
开发板:Art-Pi
OS版本:4.0.3
硬件
显示屏:金逸晨GMG12864-03A
温湿度:DHT11
嘉立创打样 扩展板
参考资料
Art_Pi学习笔记3:学习驱动wifi模块AP6212
ART-Pi与RT-Thread入门】⑦启用NTP同步时钟
新建一个项目
开启软件包设置
dht11.c
#include <rtthread.h>
#include <rtdevice.h>
#include "drv_common.h"
#include <dht11.h>
#include "lcdst7567.h"
rt_thread_t tid4 = RT_NULL;
extern rt_mutex_t dynamic_mutex;
extern rt_uint8_t key_flag;
typedef struct
uint8_t humi_int; // 湿度的整数部分
uint8_t humi_deci; // 湿度的小数部分
uint8_t temp_int; // 温度的整数部分
uint8_t temp_deci; // 温度的小数部分
uint8_t check_sum; // 校验和
} DHT11_Data_TypeDef;
DHT11_Data_TypeDef DHT11_D;
* [url=home.php?mod=space&uid=2666770]@Brief[/url] DHT11 读取字节
uint8_t DHT11_ReadByte(void)
uint8_t i, temp = 0;
for (i = 0; i < 8; i++)
while (DHT11_IN_READ == 0); // 等待低电平结束
// 经过测试,这个值最好是 40 ~ 60,这里我选择 50 us
rt_hw_us_delay(55); // 至少延时 40 微秒 低电平为 0 ,高电平为 1
if (DHT11_IN_READ == 1)
while (DHT11_IN_READ == 1); // 等待高电平结束
temp |= (uint8_t)(0X01 << (7 - i)); // 先发送高位 MSB
else
temp &= (uint8_t)~(0X01 << (7 - i));
return temp;
* @brief DHT11 读取一次数据
uint8_t DHT11_ReadData(DHT11_Data_TypeDef *DHT11_Data)
dht11_out; // 主机输出,主机拉低
DHT11_OUT_0;
rt_thread_mdelay(18); // 延时 18 ms
DHT11_OUT_1; // 主机拉高,延时 30 us
rt_hw_us_delay(30);
dht11_in; // 主机输入,获取 DHT11 数据
if (DHT11_IN_READ == 0) // 收到从机应答
while (DHT11_IN_READ == 0); // 等待从机应答的低电平结束
while (DHT11_IN_READ == 1); // 等待从机应答的高电平结束
/*开始接收数据*/
DHT11_Data->humi_int = DHT11_ReadByte();
DHT11_Data->humi_deci = DHT11_ReadByte();
DHT11_Data->temp_int = DHT11_ReadByte();
DHT11_Data->temp_deci = DHT11_ReadByte();
DHT11_Data->check_sum = DHT11_ReadByte();
dht11_out; // 读取结束,主机拉高
DHT11_OUT_1;
// 数据校验
if (DHT11_Data->check_sum == DHT11_Data->humi_int + DHT11_Data->humi_deci + DHT11_Data->temp_int + DHT11_Data->temp_deci)
return 1;
else
return 0;
else // 未收到从机应答
return 0;
/* 线程1的入口函数 */
static void thread4_entry(void *parameter)
while (1)
// rt_mutex_take(dynamic_mutex, RT_WAITING_FOREVER);
if (DHT11_ReadData(&DHT11_D))
rt_kprintf("\r\n%d.%d %RH,%d.%d℃ \r\n",
DHT11_D.humi_int,DHT11_D.humi_deci,DHT11_D.temp_int,DHT11_D.temp_deci);
clear();
display_num(1,10,'b',DHT11_D.temp_int);
show_letter_m(2,46,'.');
show_letter_m(3,50,'C');
display_num(1,70,'b',DHT11_D.humi_int);
show_letter_m(3,110,'%');
else
rt_kprintf("Read DHT11 ERROR!\r\n");
// rt_mutex_release(dynamic_mutex);
rt_thread_mdelay(3000);
int dht11_init(void)
/* 创建线程1,名称是thread1,入口是thread1_entry*/
tid4 = rt_thread_create("dht11",
thread4_entry, RT_NULL,
384,
26, 10);
/* 如果获得线程控制块,启动这个线程 */
if (tid4 != RT_NULL)
rt_thread_startup(tid4);
// rt_thread_suspend(tid4);
return 0;
MSH_CMD_EXPORT(dht11_init, dht11_init);
dht11.h
#ifndef APPLICATIONS_INC_DHT11_H_
#define APPLICATIONS_INC_DHT11_H_
#define dht11 GET_PIN(E, 4)
#define dht11_out rt_pin_mode(dht11,PIN_MODE_OUTPUT)
#define dht11_in rt_pin_mode(dht11,PIN_MODE_INPUT)
#define DHT11_OUT_1 rt_pin_write(dht11, PIN_HIGH)
#define DHT11_OUT_0 rt_pin_write(dht11, PIN_LOW)
#define DHT11_IN_READ rt_pin_read(dht11)
//uint8_t DHT11_ReadData(DHT11_Data_TypeDef *DHT11_Data);
int dht11_init(void);
#endif /* APPLICATIONS_INC_DHT11_H_ */
key.c
#include <key.h>
#include <led.h>
//#include <dht11.h>
static rt_thread_t tid_key_scan = RT_NULL;
static rt_uint8_t menu_flag=1,app_flag=0;
rt_uint8_t key_flag4=0,key_flag1=0,key_flag3=0;
extern rt_thread_t tid4,tid2;
extern const rt_uint8_t shi[24];
extern const rt_uint8_t zhong[24];
extern const rt_uint8_t wen[24];
extern const rt_uint8_t si[24];
extern const rt_uint8_t du[24];
extern void display_time(void);
extern int dht11_init(void);
void key_1(void *args) {
rt_kprintf("turn on key_1!\n");
key_flag1=1;
void key_2(void *args) {
rt_kprintf("turn on key_2!\n");
//rt_pin_write(led_2, PIN_HIGH);
//rt_pin_write(led_2, PIN_LOW);
void key_3(void *args) {
rt_kprintf("turn on key_3!\n");
key_flag3=1;
void key_4(void *args) {
rt_kprintf("turn on key_4!\n");
key_flag4=1;
static void tid_key_scan_entry(void *parameter)
while (1)
if (1 == key_flag4)
key_flag4 = 0;
// 延迟10ms,消抖
rt_thread_delay(100);
if (0 == key_flag4)
rt_pin_write(RGB_G, PIN_HIGH);
rt_kprintf(" Key4 press\n");
if(menu_flag==1)
show_letter_m(app_flag,10,' ');
app_flag+=2;
if(app_flag == 4)
app_flag=0;
show_letter_m(app_flag,10,'*');
else {
menu_flag=1;
switch(app_flag)
case 0:
rt_thread_delete(tid2);break;
case 2:
rt_thread_delete(tid4);break;
default:break;
app_flag+=2;
if(app_flag == 4)
app_flag=0;
clear();
show_letter_m(0,20,'1');
show_letter_m(0,28,'.');
show_zw_m(0,36,(rt_uint8_t *)shi);
show_zw_m(0,48,(rt_uint8_t *)zhong);
show_letter_m(2,20,'2');
show_letter_m(2,28,'.');
show_zw_m(2,36,(rt_uint8_t *)wen);
show_zw_m(2,48,(rt_uint8_t *)si);
show_zw_m(2,48,(rt_uint8_t *)du);
rt_pin_write(RGB_G, PIN_LOW);
else
key_flag4 = 0;
if (1 == key_flag3)
key_flag3 = 0;
// 延迟10ms,消抖
if (0 == key_flag3)
rt_pin_write(led_3, PIN_HIGH);
rt_kprintf(" Key3 press\n");
if(menu_flag==1)
switch(app_flag)
case 0:
display_time();menu_flag=0;break;
case 2:
dht11_init();menu_flag=0;break;
default:break;
rt_pin_write(led_3, PIN_LOW);
else
key_flag3 = 0;
if (1 == key_flag1)
key_flag1 = 0;
// 延迟10ms,消抖
rt_thread_delay(10);
if (0 == key_flag1)
rt_pin_write(led_1, PIN_HIGH);
rt_kprintf(" Key1 press\n");
rt_pin_write(led_1, PIN_LOW);
else
key_flag1 = 0;
rt_thread_delay(500);
void key_init(void)
//按 键1引 脚 为 输 入 模 式
rt_pin_mode(key1, PIN_MODE_INPUT_PULLUP);
//绑 定 中 断, 下 降 沿 模 式, 回 调 函 数 名 为beep_on
rt_pin_attach_irq(key1, PIN_IRQ_MODE_FALLING, key_1, RT_NULL);
//使 能 中 断
rt_pin_irq_enable(key1, PIN_IRQ_ENABLE);
//按 键2引 脚 为 输 入 模 式
//rt_pin_mode(key2, PIN_MODE_INPUT_PULLUP);
//rt_pin_attach_irq(key2, PIN_IRQ_MODE_FALLING, key_2, RT_NULL);
// 使 能 中 断
//rt_pin_irq_enable(key2, PIN_IRQ_ENABLE);
//按 键3引 脚 为 输 入 模 式
rt_pin_mode(key3, PIN_MODE_INPUT_PULLUP);
// 绑 定 中 断, 下 降 沿 模 式, 回 调 函 数 名 为beep_on
rt_pin_attach_irq(key3, PIN_IRQ_MODE_FALLING, key_3, RT_NULL);
//使 能 中 断
rt_pin_irq_enable(key3, PIN_IRQ_ENABLE);
//按 键4引 脚 为 输 入 模 式
rt_pin_mode(key4, PIN_MODE_INPUT_PULLUP);
rt_pin_attach_irq(key4, PIN_IRQ_MODE_FALLING, key_4, RT_NULL);
//使 能 中 断
rt_pin_irq_enable(key4, PIN_IRQ_ENABLE);
tid_key_scan = rt_thread_create("key_scan",
tid_key_scan_entry, RT_NULL,
352,
20, 10);
if (tid_key_scan != RT_NULL)
rt_thread_startup(tid_key_scan);
key.h
#ifndef APPLICATIONS_INC_KEY_H_
#define APPLICATIONS_INC_KEY_H_
#define key1 GET_PIN(B, 1)
#define key2 GET_PIN(H, 3)
#define key3 GET_PIN(B, 0)
#define key4 GET_PIN(B, 2)
void key_init(void);
#endif /* APPLICATIONS_INC_KEY_H_ */
getntp.c
#include <ntp.h>
#define THREAD_PRIORITY 25
//#define THREAD_STACK_SIZE 2048
#define THREAD_TIMESLICE 5
rt_thread_t tid1 = RT_NULL,tid2 = RT_NULL;
ALIGN(RT_ALIGN_SIZE)
/* 线程1的入口函数 */
static void thread1_entry(void *parameter)
while(rt_wlan_is_ready() != RT_TRUE) //是否连上外网
rt_thread_mdelay(200);
time_t cur_time=0;
while(cur_time==0)
cur_time = ntp_sync_to_rtc(NULL);
clear_page(5);
clear_page(6);
clear_page(7);
rt_thread_mdelay(1000);
if(cur_time)
rt_kprintf("cur time: %s", ctime((const time_t*) &cur_time));
clear_page(5);
else {
clear_page(5);
rt_kprintf("ntp sync fail. \n");
static void thread2_entry(void *parameter)
rt_uint8_t i=0;
while(1)
time_t now; /* 保 存 获 取 的 当 前 时 间 值 */
/* 获 取 时 间 */
now = time(RT_NULL);
/* 打 印 输 出 时 间 信 息 */
//rt_kprintf("%s\n", ctime(&now));
struct tm *t;
t = gmtime((const time_t*) &now);
clear();
display_num(0,20,'b',t->tm_hour);
display_num(0,71,'b',t->tm_min);
if(i==0)
show_num_40(0,54,10);
i=1;
else
show_num_40(0,54,11);
i=0;
display_num(5,12,'m',t->tm_year+1900);
show_letter_m(5,44,'-');
display_num(5,52,'m', t->tm_mon+1);
show_letter_m(5,68,'-');
display_num(5,76,'m', t->tm_mday );
show_letter_m(5,92,'|');
display_num(5,100,'m', t->tm_wday );
rt_thread_mdelay(500);
int getntp(void)
tid1 = rt_thread_create("getntp",
thread1_entry, RT_NULL,
1536,
THREAD_PRIORITY, THREAD_TIMESLICE);
if (tid1 != RT_NULL)
rt_thread_startup(tid1);
return 0;
/* 创建线程2*/
tid2 = rt_thread_create("dptime",
thread2_entry, RT_NULL,
384,
THREAD_PRIORITY+1, THREAD_TIMESLICE);
if (tid2 != RT_NULL)
rt_thread_startup(tid2);
MSH_CMD_EXPORT(getntp, getntp);
MSH_CMD_EXPORT(display_time, display time);
main.c
#include <key.h>
#include <led.h>
extern void wlan_autoconnect_init(void);
extern int getntp(void);
const rt_uint8_t shi[24]={/-- 文字: 时 --/
/*-- Tahoma9; 此字体下对应的点阵为:宽x高=12x14 --*/
/*-- 高度不是8的倍数,现调整为:宽度x高度=12x16 --*/
0xF8,0x88,0x88,0xF8,0x00,0x20,0x20,0x20,0x20,0xFC,0x20,0x00,0x1F,0x08,0x08,0x1F,
0x00,0x00,0x01,0x26,0x20,0x3F,0x00,0x00};
const rt_uint8_t zhong[24]={/-- 文字: 钟 --/
0x20,0x5C,0xD0,0x50,0x50,0x00,0xE0,0x20,0xFC,0x20,0xE0,0x00,0x02,0x02,0x3F,0x12,
0x0A,0x00,0x07,0x02,0x3F,0x02,0x07,0x00};
const rt_uint8_t wen[24]={/-- 文字: 温 --/
0x88,0x10,0x00,0x00,0x7C,0x54,0x54,0x54,0x7C,0x00,0x00,0x00,0x10,0x09,0x24,0x3F,
0x21,0x3F,0x21,0x3F,0x21,0x3F,0x20,0x00};
const rt_uint8_t si[24]={/-- 文字: 湿 --/
0x44,0x88,0x00,0xF8,0xA8,0xA8,0xA8,0xA8,0xA8,0xF8,0x00,0x00,0x10,0x08,0x22,0x24,
0x20,0x3F,0x20,0x3F,0x20,0x24,0x22,0x00};
const rt_uint8_t du[24]={/-- 文字: 度 --/
0x00,0xF8,0x28,0x28,0xF8,0xA8,0xAC,0xA8,0xF8,0x28,0x28,0x00,0x20,0x1F,0x00,0x22,
0x26,0x2A,0x12,0x12,0x2A,0x26,0x20,0x00};
int main(void)
/* init Wi-Fi auto connect feature */
wlan_autoconnect_init();
/* enable auto reconnect on WLAN device */
rt_wlan_config_autoreconnect(RT_TRUE);
Init_ST7567();
getntp();
led_init();
key_init();
display_pic(0,1);
clear();
show_letter_m(0,10,'*');
while(1)
return RT_EOK;
#include "stm32h7xx.h"
static int vtor_config(void)
/* Vector Table Relocation in Internal QSPI_FLASH */
SCB->VTOR = QSPI_BASE;
return 0;
INIT_BOARD_EXPORT(vtor_config);
原作者:freedom789
更多回帖
