电子元器件论坛
直播中
仰光电子
3年用户 25经验值
擅长:工业设备维修 工控维修 伺服维修
私信 关注
发那科系统400报警401故障怎么处理
发那科系统400报警处理(过载报警):
原因:400#为第一、二轴中有过载。当伺服电机的过热开关和伺服放大器的过热开关动作时发出此报警。
系统检查原理:
1伺服放大器有过载检查信号,该信号为常闭触点信号。当放大器的温度升高引起该开关打开,产生报警,一般情况下这个开关和变压器的过热开关以及外置放电单元的过热开关串联在一起,该信号是当伺服有此报警时,由PWM指令电缆传给NC。
2伺服电机过载开关检测电机是否过热,该信号也为常闭触点,当电机过热时,该开关打开产生报警,该信号发出报警通过电机反馈线通知系统。
发那科系统401报警
说明:发那科数控机床出现401报警,如果产生了伺服报警,一方面,在系统的报警画面都会有报警号401显示,另一方面,在SVM的显示窗口也会有号码显示。
分析与处理过程: FANUC数控系统的401号报警属于数字伺服报警,该报警的含义为“X、Z轴伺服放大器未准备好”。遇到此类报警通常作如下检查:首先查看伺服放大器的LED有无显示,若有显示,则故障原因有以下3种可能:
1)伺服放大器至Power Mate 之间的电缆断线。
2)伺服放大器出故障。
3)基板出故障。
若发那科伺服放大器的LED无显示,则应检查伺服放大器的电源电压是否正常,电压正常则说明伺服放大器有故障:电压不正常就基本排除了伺服放大器有故障的可能,应继续检查强电电路。
排查故障的思路进行诊断,经检查发现伺服放大器的LED无显示,检查伺服放大器的输入电源电压,发现+24V 的输入连接线已脱落。重新连接后开机,机床恢复正常。
更多回帖
