1、在TD中建立流水灯工程并下载到DMZ_Anlogic开发板中验证的全过程
新建工程
如图1.23所示,打开TD然后点击红圈处的按钮,即可新建一个工程。
确定工程名
如图1.24所示,在打开的对话框中分别选择工程路径,设置工程名字。这里我的工程路径是D:/FPGA/anlogic/run_led,这里需要注意的是文件夹必须先自行建好,否则软件会报错“路径不存在”,另外TD的路径中不能出现中文名。接下来的工程名和顶层文件名取run_led,然后点击“Next”。
添加已有的设计文件或新建设计文件
如图1.25所示,在这里我们选择添加现有的设计文件(事先将要使用的.v文件拷贝到工程文件夹下):
添加已有的设计文件后,TD软件会自动识别顶层文件并将其设置为“Top”
原作者:语雀
更多回帖
