1、主要演示BL702/704/706系列mcu低功耗性能
低功耗模式:
Running : Running 为 CPU 正常运行时的功耗,由客户应用代码执行的功能决定功耗。
WFI 模式:CPU 的 clock 处于被 Gating 状态,CPU 停止运行,当用户退出WFI模式的时候程序将会继续运行。
PDS 模式: 根据不同的模式关闭不同的电源域,当关闭了 CPU 电源域时,ITCM,DTCM RAM 不可使用,只有 64K 的 OCRAM 可以使用。
HBN 模式: 根据不同的模式关闭不同的电源域,ITCM,DTCM OCRAM RAM 无法使用,在 hbn0 下位于 AON 域的 4K RAM 可以使用,其他 hbn 模式下 4K RAM 也不可使用。
演示内容:
pds3 使用 gpio10 外部中断下降沿唤醒
pds31 使用 pds 唤醒脚 (gpio6) 唤醒
pds31 使用 pds timer 唤醒
hbn0 使用 acomp (gpio11) 唤醒
hbn1 使用 rtc 唤醒
hbn2 使用 hbn 唤醒脚 (gpio12) 唤醒
原作者:BL_MCU_SDK 开发指南
更多回帖
