瑞芯微Rockchip开发者社区
直播中
贾熹
7年用户 1627经验值
私信 关注
[经验]
介绍瑞芯微RK3399固件在windows系统下烧写的步骤
  一、简介
  虽然Android7已经发布很长一段时间了,但是国内的手机厂商还没几家适配的,Firefly已经发布Firefly-RK3399的Android7.1版固件,本节介绍瑞芯微RK3399的固件在window下烧写步骤,并对Android7.1固件进行一些评测,通过和Android6版固件对比,看看都有哪些提升。
  二、工具
  Firefly-RK3399烧写系统需要用到如下两个工具,其中DriverAssitant_v4.5.zip是RK3399的驱动,而AndroidTool_Release_v2.38.rar是瑞芯微提供的固件烧写工具。AndroidTool既支持单独烧写分区固件,也支持统一固件的烧写,本节主要介绍统一固件烧写。
  下载DriverAssitant_v4.5.zip,解压,以管理员模式运行DriverInstall.exe,进入安装过程。
  如果之前安装过旧版的驱动,为了让设备使用更新的驱动,先选择“驱动卸载”,然后再选择“驱动安装”。
  确认安装。
  安装成功会出现提示
  AndroidTool_Release_v2.38.rar解压就可以使用,无需安装。
  以管理员模式打开AndroidTool.exe,可以运行固件烧写工具。
  三、Android7.1烧写
  在烧写固件前,首先需要将设备和PC进行连接,并且使设备进入升级模式。这里给出其中一种方法:
  1、将数据线Type-A一端连接PC,Type-C一端连接开发板
  2、按住开发板上的RECOVERY(恢复)键并保持。
  3、接上电源大约两秒钟后,松开RECOVERY键。
  此时,开发板应该已经以升级模式连接到PC中,可以在设备管理其中查看,其中Class for rockusb devices下的Rockusb devices代表了开发板。
  接下来,需要到firefly下载Android7.1的固件。
  解压后得到Android7.1的系统镜像文件。
  以管理员模式打开AndroidTool.exe,并切换至“升级固件”页。电机“固件”按钮,选择需要烧写的系统镜像。选择完成后,升级工具会显示详细的固件信息。电机“升级”按钮即可开始进行固件烧写。
  烧写过程会在升级工具的右侧显示烧写信息,固件烧写成功后,开发板会自动重启,并进入刚刚烧写好的系统。
  四、Android7.1体验
  和Android6的固件比较,Android7.1的变化还是比较大的,首先是桌面,多了几乎用不到的搜索栏,电源虚拟按键也木有了,截屏虚拟按键也默认出现在了右下方。
  Android7.1的设置功能变化比较大,内核版本为4.4.55。
  应用菜单中应用的间隔变大了,系统默认的APP也有一些变化。
  下拉菜单的变化也比较大,添加了设置竖屏和横屏的开关。
  官方放出Android7.1固件的时候提到安兔兔跑分有了很大的提升,下面就来看一看真实情况。
  和上一个贴子中的结果对比可以发现,安兔兔的跑分增加了一千多分,Android7.1的固件主要在3D性能、UX性能和RAM性能上得到了很大的提升。
  再来看下鲁大师的结果:
  Android6的固件在进行鲁大师测试的时候,只有性能评测一项体现除了RK3399的真实水平,其他几项都异常地低,更新到Android7.1固件之后,体验评测和HTML5评测得到了很大的提升,证明Android7.1的优化效果非常不错。
  4K视频软解码方面还是老样子,温度一上去就降频,视频播放还是会出现卡顿,如果加个散热套件,软件4K也应该是没有问题的。
  五、总结
  上一个版本的固件中的一些问题在Android7.1中依然存在,虽然跑分结果有了提升,但实际的操作体验没有太大的区别,而且Android7.1还有部分功能没有得到支持,如果需要稳定性,最好还是选择上一个版本的固件。
原作者:F_Developer_X
更多回帖
