供需及二手交易
直播中
sak1314
3年用户 36经验值
擅长:控制/MCU
私信 关注
工作于4V到28V的PFM升压型充电控制集成电路
AH3300两串锂电池升压充电芯片 内部集成有基准电压源,+5V电压调制单元,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外N沟道MOSFET驱动电路等,具有外部元件少,电路简单等优点。当接通输入电源时, 进入充电状态,控制片外N沟道MOSFET导通,电感电流上升,当上升到外部电流检测电阻设置的上限时,片外NMOSFET截止,电感电流下降,电感中的能量转移到电池中。当电感电流下降到外部电流检测电阻设置的下限时,片外N沟道MOSFET再次导通,如此循环。电池电压通过电阻分压网络反馈到FB管脚,当FB管脚电压达到1.205V(典型值)时,充电过程结束,片外N沟道MOSFET保持截止状态。当FB管脚电压下降到再充电阈值时, 再次进入充电状态。 5V 输入开关升压型充电 IC 适用于两节或三节锂离子/锂聚合物高效率电流模 PWM 充电器1%的充电电压控制精度输入适配器自适应电池充电过压保护输入电压范围:4V 到 28V最高工作频率可达1MHz,电感电流检测 自动再充电功能 高达25W输出功率 5V,5mA内部稳压器 工作温度范围从-40℃到+85℃。AH3300产品无铅工艺,满足ROHS指令要求,不含卤素 采用6管脚的SOT23-6封装。
更多回帖
