供需及二手交易
直播中
123YI7
2年用户 3经验值
私信 关注
SL3036H 12V、24V、36V降压恒压芯片 60V/GPS定位器电源芯片
SL3036H内置150V MOS 宽输入电压降压型DC-DC概述:
SL3036H 是一款支持宽电压输入降压型DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS,最高输入电压可超过120V。
SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达1.5A 以上。SL3036H 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
SL3036H 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。SL3036H 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。SL3036H 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。特点:宽输入电压范围:8V~120V输出电压从4.2V 到30V 可调支持输出恒压恒流支持输出12V/1.5A,5V/1.5A(尖峰电流支持3A)高效率:可高达95%。
更多回帖
