供需及二手交易
直播中
MST迈尔斯通有限公司
2年用户 49经验值
私信 关注
MST56XXB 60V,150mA,2.1uA,高PSRR,高压低压差线性稳压器
MST56XXB系列是一款输入电压可达60V,静态电流2.1uA,高PSRR,最大输出电流150mA的高压低功耗低压差线性稳压器。
MST56XXB具有对输入电压瞬态和负载电流瞬态的快速响应,并确保MST56XXB启动和短路恢复期间无过冲电压。
MST56XXB系列具有短路保护,限流保护和过温保护功能。
MST56XXB系列包含四个固定输出电压,分别为:1.8V,3.3V,3.6V,和5.0V。
特点
        低静态电流:2.1uA
        宽输入电压范围:5V ~ 60V
        高输出电流:150mA
        PSRR:70dB/1kHZ
        低压差:650mV@100mA
        固定输出电压:3.0V,3.3V,3.6V和5.0V
        输出电压精度:±2%
        快速瞬态响应
        集成限流保护功能
        集成短路保护功能
        集成过温保护功能
        可用封装:SOT23-3,SOT89-3,SOT23-5和TO252-3
更多回帖
