3线转32线输出扩展器
使用此板所需的最少线路为:GND、SER(数据)、SRCLK(移位)、RCLK(选通)。Vcc 取决于
电源安排。如果您不希望通过信号禁用显示或使用 PWM 改变来自控制器的输出,您应该将 ~OESEL(输出启用选择)跳线到地。~SRCLR 输入仅用于复位控制器的输出。
该板的设计具有可选方面,您可以选择包括或不包括:
- 如前所述,某些线路不需要在较小的配置中驱动。
- 可以为 8-32 个输出安装 1 到 4 个 74HC595,步长为 8。自然只需要安装用于使用的输出的电阻器。
- 74HC595 可以提供或吸收 6 mA 电流。
- 74HC595 可以在 2V 和 6V 之间工作。这可以选择适合控制器,例如 3.3V 或 5V,以及电源部分(如果已安装)。
- 电源部分是可选的。您可以选择从控制器为此供电。或者你可以用这个为控制器供电。
- 用于数据和输出的铜焊盘是重复的,因此您可以连接更多连接器甚至焊线。输入电源也被引出到复制焊盘,以便搭载到其他电路,例如辅助板。
- 尽管连接器呈现为垂直排针,但您可以使用其他类型的连接器,例如针座,甚至将电线焊接到焊盘上。
