红绿灯
这是一个基本的红绿灯计时器,可用于模范城市或作为一个小项目炫耀。
要更改交
通信号灯的延迟,您可以使用微调器。如果您想要更长的延迟,您可以使用 100uf 电容器。
重要的是要注意 LED 连接器非常靠近,这将使其更难焊接。
我做了这个项目来练习
PCB 设计和填充 pcb。
它的工作方式是微调器改变电容器充电的速率,这将加速或减慢灯光变化的速率。555 芯片将使 4017 十进制计数器芯片前进 1 倍,其输出将进入 LED。绿色 LED 连接到 4 个输出,因此它会点亮更长的时间并由二极管保护。
