瑞芯微Rockchip开发者社区
直播中
laisvl
8年用户 1084经验值
私信 关注
[经验]
ITX-3568Q开发板上手教程
1. 介绍
iCore-3568JQ板载 RK3568J 四核 64 位工业级处理器,支持 8GB 大内存;支持 WiFi6,5G/4G 等高速无线网络通讯;采用了 BTB 接口,传输能力更强; 拥有工业级的稳定性,在 -40°C 至 85°C 工作温度下可长时间稳定运行;提供底板参考设计资料,用户可自主深度化定制。
ITX-3568Q开发板由核心板 iCore-3568JQ 加底板组成, 标准 ITX 主板尺寸,标准的接口规范,可适配通用的ITX电脑机箱。提供丰富的拓展接口,让用户在创造时能有更大的想象空间。
1.1. ITX-3568Q 标准套装包含以下配件(仅供参考):
iCore-3568JQ 核心板一块
12V-3A电源适配器一个
ITX-3568Q 底板一块
散热风扇
SATA 电源线(1分5)和数据线
HDMI-2.0 4K 数据线
铜管天线 x2
双公头 USB 线一条
另外可以选购的配件有:
Firefly 串口模块
另外,在使用过程中,你可能需要以下配件:
显示设备
带 HDMI 接口的显示器或电视,及 HDMI 连接线
网络
100M/1000M 以太网线缆,及有线路由器
WiFi 路由器
输入设备
USB 无线/有线的鼠标/键盘
红外遥控器(需要接上红外接收器)
升级固件,调试
双公头 USB 数据线
串口转 USB 适配器
Next  Previous
2. 串口调试
如果正在进行 U-Boot 或内核开发,USB 串口适配器( USB 转串口 TTL 适配器的简称)对于检查系统启动日志非常有用,特别是在没有图形桌面显示的情况下。
2.1. 选购适配器
网店上有许多 USB 转串口的适配器,按芯片来分,有以下几种:
注意: ITX-3568Q 默认的波特率是 1500000,有些USB转串口芯片波特率无法达到 1500000,同一芯片的不同系列也可能会有差异,所以在选购之前一定要确认是否支持。
2.2. 硬件连接
串口转 USB 适配器,有四个引脚:
3.3V 电源(NC),不需要连接
GND,串口的地线,接开发板串口的 GND 针
TXD,串口的输出线,接开发板串口的 TX 针
RXD,串口的输入线,接开发板串口的 RX 针
注意: 如使用其它串口适配器遇到 TX 和 RX 不能输入和输出的问题,可以尝试对调 TX 和 RX 的连接。
ITX-3568Q 串口连接图:
2.3. 串口参数配置
ITX-3568Q 使用以下串口参数:
波特率:1500000
数据位:8
停止位:1
奇偶校验:无
流控:无
2.4. Windows 上使用串口调试
2.4.1. 安装驱动
下载驱动并安装:
CH340
PL2303
CP210X
如果在 Win8 上不能正常使用 PL2303,参考这篇文章, 采用 3.3.5.122 或更老版本的旧驱动即可。
如果在 Windows 系统上安装官网的 CP210X 驱动,使用 PUTTY 或 SecureCRT 等工具设置串口波特率为 1500000,如果出现设置不了或无效的问题,可以下载旧版本驱动。
插入适配器后,系统会提示发现新硬件,并初始化,之后可以在设备管理器找到对应的 COM 口:
2.4.2. 安装软件
Windows 上一般用 putty 或 SecureCRT。其中我们推荐使用 MobaXterm 免费版本。这是一款功能强大的终端软件,在这里介绍一下,MobaXterm 的使用方法与之类似。
到这里下载 MobaXterm:
选择 session 为 Serial。
将 Serial port 修改为在设备管理器中找到的 COM 端口。
设置 Speed (bsp) 为 1500000。
点击 OK 按钮。
原作者:Firefly Wiki
回帖(1)
zhaokai123
2022-6-23 10:59:08
666666  感谢大佬
举报
更多回帖
