刚买的ROC-RK3566-PC板子,接上HDMI屏,没法正常显示。
板子预安装的系统,以及U盘里面的安卓固件或Ubuntu固件烧录后,接上HDMI屏,都没正常显示,屏幕(Firefly-rk3288配套的hdmi屏和台式机的hdmi屏都试过)确定是好的,系统log如下:
[ 8.685502] dwhdmi-rockchip fe0a0000.hdmi: failed to get edid
[ 8.687113] dwhdmi-rockchip fe0a0000.hdmi: failed to get edid
[ 9.202757] [drm:dw_hdmi_rockchip_set_property] *ERROR* failed to set rockchip hdmi connector property hdmi_color_depth_capacity
[ 9.202820] [drm:dw_hdmi_rockchip_set_property] *ERROR* failed to set rockchip hdmi connector property hdmi_output_mode_capacity
[ 10.379683] rockchip-vop2 fe040000.vop: [drm:vop2_crtc_atomic_disable] Crtc atomic disable vp0
[ 10.425634] rockchip-vop2 fe040000.vop: [drm:vop2_crtc_atomic_enable] Update mode to 1280x720p0, type: 11 for vp0
补充信息:
ROC-RK3566-PC板子1版本: V1.1版
U盘里的Android固件:ROC-RK-3566-PC_android11_HDMI_210604.img
U盘里的UBUNTU固件:FIREFLY-RK3566-ROC-PC_UBUNTU18.04-GPT-20210802-1201.img
2022-6-23 09:53:48
你有几块3566?都有问题?
356x对hdmi信号质量的要求可能和其他芯片不一样,有多余的线就换个试试嘛
你有几块3566?都有问题?
举报
2022-6-23 09:54:01
谢谢答复,换了线可以了,356x对hdmi信号质量有啥要求呢
举报
2022-6-23 09:54:09
356x要求比较高,一些质量不好的线或者太长的线就会有问题,后续可能会有兼容性优化
举报
2022-6-23 09:54:16
谢谢答复,rk3566的TRM手册现在官网上还没有,后续会有吗?,没有TRM的话是不是只能调一调设备树呢?
举报
2022-6-23 09:54:26
RK没有出3566的TRM,你可以看3568的,应该是基本一样的
举报
