ARM技术论坛
直播中
贾飞世
7年用户 1815经验值
私信 关注
[经验]
Linux系统下的链接原理是什么?有哪些应用呢
我们知道一个.c 文件经过编译、链接最终可以形成一个可执行文件。
链接原理
当我们的程序包含多个文件时,那么这些文件是怎么形成一个目标文件的呢?
这就要涉及到链接器。
链接器的作用就是将多个目标文件链接成一个完整、可加载、可执行的目标文件。其输入是一组可以重定位的目标文件。
链接的主要作用有2个:
符号解析:将目标文件内的引用符号和该符号的定义联系起来。
将符号定义与存储器的位置联系起来,修改对这些符号的引用。
目标文件
典型的目标文件有3种形式
可重定位目标文件:这种目标文件后缀通常为.o,这种文件包含已经转换成机器指令的二进制代码和数据,但是这种文件还不能直接执行,因为这些指令和数据中往往还引用其他模块(目标文件)中的符号,这些其他模块的符号对于本模块来讲还都是未知的,因此这些符号的解析需要链接器对这些模块进行连接,这种操作也称为“重定位”。
可执行目标文件:这种文件同样包含二进制代码和数据,区别就是这些文件已经经过链接,因此这些文件是可以直接执行的。
共享目标文件:这是一种特殊类型的可重定位的目标文件,可以在需要它的程序运行过程或者加载时,动态的加载到内存中运行。这种文件的后缀通常为“.so”, 共享目标文件又称为“动态库”文件或者“共享库”文件。
符号解析
符号解析是链接的主要任务之一。只有在正确的解析了符号之后才能更改引用符号的位置,从而完成重定位,生成一个可以被机器直接加载执行的的可执行目标文件。每个可重定位目标文件都有一个符号表。在这个符号表中存储符号。这些符号分为3类:
本模块中引用其他模块所定义的全局符号。
本模块中定义的全局符号。
本模块中定义和引用的局部符号。
重定位
在符号解析结束后,每个符号的定义位置及大小都是已知的了。重定位操作只需要将这些符号链接起来。在该步骤中,链接器需要将所有参与链接的目标文件合并,并且为每一个符号分配存储内容的运行时地址。
重定位分为2个步骤进行:
重定位段:该步将所有目标文件中同类型的段合并,生成一个大段。比如,将所有参与链接的目标文件的数据段合并,生成一个大的数据段。合并之后,程序中的指令和变量就拥有一个统一并且唯一的运行时地址了。
重定位符号引用:由于目标文件中相同的段已经合并,因此程序中对符号的引用位置就都作废了。这时链接器需要修改这些引用符号的地址,使其指向正确的运行时地址。
程序库
所谓“程序库”就是包含了一些通用函数的数据和二进制可执行机器码的文件。这些文件是目标文件的一种,其不能单独执行。但是若与其他的可执行程序结合起来就可以执行了。
从链接方式上区别,程序库可分为静态库和动态库(共享库)两种:
静态库:是在可执行程序运行前就已经加入到执行代码中,成为执行程序的一部分来执行的。
动态库:是在执行程序启动时加载到执行程序中,可以被多个执行程序共享使用。
静态库
静态库是一些目标代码的集合。Linux下静态目标文件一般以.a作为目标文件的后缀。在Linux环境下使用ar命令来创建一个静态库。静态库的优点就是在生成时已经编译成可重定位的目标文件,节省了编译时间,并且在编译时把代码复制到可执行代码段中,这样可执行程序就可以单独直接运行,但是缺点也是显而易见的,就是可执行文件可能会变得很臃肿。
静态库的创建
本文以四则运算来创建一个静态库,该静态库中包含四个函数:加、减、乘、除。
生成一个可重定位的目标文件。
在Linux下使用 ar 命令创建一个静态库,或者将目标文件加入到一个已经存在的静态库中。其使用方法如下:
该命令表示将目标文件1~n加入到指定的静态库中。若该静态库不存在,则创建静态库文件,并将库文件的扩展名命名为.a, 其中rcs这三个参数分别表示:把列表中的目标文件加入到静态库中(r);若指定的静态库不存在,则创建该库文件(c);更新静态库文件的索引,使之包含新加入的目标文件的内容(s)。
使用生成的 static_lib.o 目标文件创建一个静态库 static_lib.a
查看生成的静态库文件
静态库的使用
创建的静态库需要链接到应用程序中才能使用,为了方便引用,我们创建一个头文件,使用时把该头文件包含到应用程序中。
编写应用程序
编译
运行
动态库
动态库又称为共享库或者动态链接库。在 Linux 环境下为 so 文件。动态库是在程序运行时加载的。当一个应用程序装载了一个动态库后,其他应用程序仍可以装载同一个动态库。这个被多个进程同时使用的动态库在内存中只有一个副本,因此动态库易于程序模块的更新,更新库并不影响应用程序使用旧的、非向后兼容的版本。
创建动态库
我们依然使用以四则运算来创建一个动态库,该动态库中包含四个函数:加、减、乘、除。
Linux 下使用 gcc 创建一个动态库。由于动态库可以被多个进程共享加载,所以需要生成位置无关的目标文件。因此需要使用 gcc 编译器的 -fPIC 选项,该选项用于生成位置无关的代码。除了使用  -fPIC 选项,还需要使用 -shared 选项,该选项将位置无关的代码制作为动态库。
创建动态库的方法如下
动态库的使用
为了使应用程序可以正确的引用该库中的全局符号,需要制作一个包含该动态库文件中的全局符号声明的头文件。
编写一个应用程序使用动态库
运行
原作者: Linux码农
回帖(1)
nxlzp88
2022-6-21 19:28:18
给你点个赞 一起学习
举报
更多回帖
