PCB设计
直播中
刘丽
8年用户 1353经验值
私信 关注
[资料]
一个单房间家庭自动化解决方案
单人房家庭自动化控制器
家庭自动化 + LED 控制器
Raspberry Pi 继电器和 APA102 LED 控制器允许使用 Web GUI 控制和切换 APA102 可寻址 LED 灯条(和 LED 驱动器)。还内置了电机控制器功能,以控制硬接线家庭自动化型百叶窗/投影仪屏幕电机。非常适合用于家庭影院应用。与常规的“哑”RGB 灯带不同,可寻址灯带具有独立控制的 LED,允许创建灯光效果和序列。
特征
  • APA102 LED 控制
  • 2x 转换继电器控制
  • 2x 市电交流输入检测
  • 电动百叶窗/投影仪屏幕控制
  • 2x TTL 输入用于外部按钮
动机
该项目是为在我自己的家庭影院构建中使用而创建的。我想要一个单房间家庭自动化解决方案,它可以提供可寻址的 RGB 控制,并能够直接切换交流电源 LED 驱动器。添加到原型的附加继电器通道允许使用控制器切换其他电路,例如聚光灯。在我的家庭影院构建过程中,电动窗帘控制继电器被添加到设计中。
响应式 Web GUI
GUI 包括用于切换继电器通道、电动百叶窗/投影仪屏幕、用于 APA102 LED 的完整 RGB 颜色选择器的控件以及用于循环内置灯光模式/效果的预设控件。还可以直接从 GUI 重新启动 Raspberry Pi,使您的应用程序的开发和测试更容易。
建立在引导程序 3 上;GUI 完全响应并适应任何屏幕尺寸/方向。
应用功能
除了支持移动设备外,GUI 还包括现代清单数据,使其更像原生应用程序一样工作。这意味着当您将 GUI 保存到主屏幕时,它将在没有地址栏的情况下加载和运行,就像应用程序一样。
Chrome 扩展程序
特别创建的 Chrome 扩展使 Web GUI 更易于在桌面上使用,无需离开当前网页即可进行 GUI 控制。Chrome 扩展还提供了将键盘快捷键映射到 Web GUI 的每个功能的能力,包括打开/关闭、LED 预设和盲控。
接线
该控制器提供单房间家庭自动化解决方案,能够直接与现有的 2 路(如果您在英国境外,则为 3 路)照明电路集成。通过内置转换继电器,可以使用标准 2 路开关甚至附加中间开关来控制灯,而无需更换任何灯开关或运行任何附加电缆。
PCB
代码
https://github.com/plasmadancom/Raspberry-Pi-Relay-APA102-LED-Controller
更多回帖
