设置 Linux 编译环境
以下说明适用于所有分支(包括 master)。
我们会定期在最近推出的一些 Ubuntu LTS (14.04) 版本中对 Android 编译过程进行内部测试,但大多数 Ubuntu 分发版本都应该有所需的编译工具。欢迎向我们报告在其他分发版本中的测试结果(无论结果是成功还是失败)。
如果是 Gingerbread (2.3.x) 及更高版本(包括 master 分支),需要使用 64 位环境。如果是较低的版本,则可以在 32 位系统中进行编译。
注意:要查看完整的硬件和软件要求列表,请参阅要求。然后,请按照下方适用于 Ubuntu 和 Mac OS 的详细说明进行操作。
安装 JDK
Android 开放源代码项目 (AOSP) 中 Android 的 master 分支在 platform/prebuilts/jdk/jdk8 中有预编译版本的 OpenJDK。因此,无需再额外安装。
较低版本的 Android 需要另行安装 JDK。在 Ubuntu 上,请使用 OpenJDK。要了解确切版本,请参阅 JDK 要求;要了解相关说明,请参阅以下各个部分。
如果 Ubuntu >= 15.04
请运行以下命令:
sudo apt-get update
sudo apt-get install openjdk-8-jdk
如果是 Ubuntu LTS 14.04
目前没有适用于 Ubuntu 14.04 的受支持 OpenJDK 8 程序包。Ubuntu 15.04 OpenJDK 8 程序包能够在 Ubuntu 14.04 中成功使用。我们发现,按照以下说明操作时,更高的程序包版本(例如适合 15.10、16.04 的版本)在 Ubuntu 14.04 中无法正常工作。
从 archive.ubuntu.com 下载适用于 64 位架构的 .deb 软件包:
openjdk-8-jre-headless_8u45-b14-1_amd64.deb(SHA256:0f5aba8db39088283b51e00054813063173a4d8809f70033976f83e214ab56c0)
openjdk-8-jre_8u45-b14-1_amd64.deb(SHA256:9ef76c4562d39432b69baf6c18f199707c5c56a5b4566847df908b7d74e15849)
openjdk-8-jdk_8u45-b14-1_amd64.deb(SHA256:6e47215cf6205aa829e6a0a64985075bd29d1f428a4006a80c9db371c2fc3c4c)
(可选)对照随以上每个程序包列出的 SHA256 字符串,确认已下载文件的校验和。
例如,使用 sha256sum 工具:
sha256sum {downloaded.deb file}
安装程序包:
sudo apt-get update
为下载的每个 .deb 文件运行 dpkg。运行过程中可能会因缺少依赖项而出现错误:
sudo dpkg -i {downloaded.deb file}
解决缺少依赖项的问题:
sudo apt-get -f install
更新默认的 Java 版本 - 可选
(可选)对于以上 Ubuntu 版本,您可以通过运行以下命令来更新默认的 Java 版本:
sudo update-alterna
tives --config java
sudo update-alternatives --config javac
在编译过程中,如果您遇到 Java 版本错误,请按照错误的 Java 版本部分中的说明设置其路径。
安装所需的程序包 (Ubuntu 14.04)
您将需要 64 位版本的 Ubuntu。建议您使用 Ubuntu 14.04。
sudo apt-get install git-core gnupg flex bison gperf build-essential zip curl zlib1g-dev gcc-multilib g++-multilib libc6-dev-i386 lib32ncurses5-dev x11proto-core-dev libx11-dev lib32z-dev ccache libgl1-mesa-dev libxml2-utils xsltproc unzip
注意:要使用 SELinux 工具进行政策分析,还需要安装 python-networkx 软件包。
注意:如果您使用 LDAP 并且希望运行 ART 主机测试,还需要安装 libnss-sss:i386 软件包。
安装所需的程序包 (Ubuntu 12.04)
您可以使用 Ubuntu 12.04 来编译较低版本的 Android。master 或最近推出的一些版本不支持 Ubuntu 12.04。
sudo apt-get install git gnupg flex bison gperf build-essential zip curl libc6-dev libncurses5-dev:i386 x11proto-core-dev libx11-dev:i386 libreadline6-dev:i386 libgl1-mesa-glx:i386 libgl1-mesa-dev g++-multilib mingw32 tofrodos python-markdown libxml2-utils xsltproc zlib1g-dev:i386
sudo ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/mesa/libGL.so.1 /usr/lib/i386-linux-gnu/libGL.so
安装所需的程序包 (Ubuntu 10.04 - 11.10)
不再支持在 Ubuntu 10.04-11.10 中进行编译,但它们仍可用来编译较低版本的 AOSP。
sudo apt-get install git gnupg flex bison gperf build-essential zip curl zlib1g-dev libc6-dev lib32ncurses5-dev ia32-libs x11proto-core-dev libx11-dev lib32readline5-dev lib32z-dev libgl1-mesa-dev g++-multilib mingw32 tofrodos python-markdown libxml2-utils xsltproc
在 Ubuntu 10.10 中,请运行以下命令:
sudo ln -s /usr/lib32/mesa/libGL.so.1 /usr/lib32/mesa/libGL.so
在 Ubuntu 11.10 中,请运行以下命令:
sudo apt-get install libx11-dev:i386
配置 USB 使用权限
按照说明设置用于开发的设备,以安装适用于所有 Android 设备且由社区维护的默认 udev 规则集。
使用单独的输出目录
默认情况下,每次编译的输出都会存储在相应源代码树的 out/ 子目录下。
在一些拥有多个存储设备的计算机上,如果将源文件和输出存储在单独的存储卷中,编译速度会更快。若要进一步提高编译速度,可以将输出存储在已针对速度(而非崩溃稳定性)进行优化的文件系统中,这是因为在文件系统损坏时可以重新生成所有文件。
要进行这项设置,请导出 OUT_DIR_COMMON_BASE 变量,使其指向将存储输出目录的位置。
export OUT_DIR_COMMON_BASE=
对于每个单独的源代码树,其输出目录都将以其存放目录命名。
例如,如果您有源代码树 /source/master1 和 /source/master2,并且 OUT_DIR_COMMON_BASE 设为了 /output,那么输出目录将为 /output/master1 和 /output/master2。
在这种情况下,切勿将多个源代码树存储在具有相同名称的目录下,否则会导致输出目录共享终止,并且会出现不可预知的结果。
只有 Jelly Bean (4.1) 及更高版本(包括 master 分支)支持这种做法。
设置 Mac OS 编译环境
在默认安装过程中,Mac OS 会在一个保留大小写但不区分大小写的文件系统中运行。Git 并不支持此类文件系统,而且此类文件系统会导致某些 Git 命令(例如 git status)的行为出现异常。因此,我们建议您始终在区分大小写的文件系统中对 AOSP 源文件进行操作。使用下文中介绍的磁盘映像可以非常轻松地做到这一点。
有了适当的文件系统,在新型 Mac OS 环境中编译 master 分支就会变得非常简单。要编译较低版本的分支,则需要一些额外的工具和 SDK。
创建区分大小写的磁盘映像
您可以使用磁盘映像在现有的 Mac OS 环境中创建区分大小写的文件系统。要创建磁盘映像,请启动磁盘工具,然后选择“新建映像”。完成编译至少需要 25GB 空间;更大的空间能够更好地满足未来的需求。使用稀疏映像有助于节省空间,而且以后可以随着需求的增加进行扩展。请务必选择“Case sensitive, Journaled”存储卷格式。
您也可以通过 shell 使用以下命令创建磁盘映像:
# hdiutil create -type SPARSE -fs 'Case-sensitive Journaled HFS+' -size 40g ~/android.dmg
这将创建一个 .dmg(也可能是 .dmg.sparseimage)文件,该文件在装载后可用作具有 Android 开发所需格式的存储卷。
如果您以后需要更大的存储卷,还可以使用以下命令来调整稀疏映像的大小:
# hdiutil resize -size g ~/android.dmg.sparseimage
对于存储在主目录下的名为 android.dmg 的磁盘映像,您可以向 ~/.bash_profile 中添加辅助函数:
要在执行
mountAndroid
时装载磁盘映像,请运行以下命令:
# mount the android file image
function mountAndroid { hdiutil attach ~/android.dmg -mountpoint /Volumes/android; }
注意:如果系统创建的是 .dmg.sparseimage 文件,请将 ~/android.dmg 替换成 ~/android.dmg.sparseimage。
要在执行 umountAndroid 时卸载磁盘映像,请运行以下命令:
# unmount the android file image
function umountAndroid() { hdiutil detach /Volumes/android; }
装载 android 存储卷后,您将在其中开展所有工作。您可以像对待外接式存储盘一样将其弹出(卸载)。
安装 JDK
要查看在开发各种 Android 版本时要使用的 Java 版本,请参阅相关要求。
安装所需的程序包
使用以下命令安装 Xcode 命令行工具:
xcode-select --install
对于较低版本的 Mac OS(10.8 或更低版本),您需要通过 Apple 开发者网站安装 Xcode。如果您尚未注册成为 Apple 开发者,则需要创建一个 Apple ID 才能下载。
通过 macports.org 安装 MacPorts。
注意:请确保在路径中 /opt/local/bin 显示在 /usr/bin 之前。否则,请将以下内容添加到 ~/.bash_profile 文件中:
export PATH=/opt/local/bin:$PATH
注意:如果主目录中没有 .bash_profile 文件,请创建一个。
通过 MacPorts 获取 Make、Git 和 GPG 程序包:
POSIXLY_CORRECT=1 sudo port install gmake libsdl git gnupg
如果您使用 Mac OS X v10.4,还需要安装 bison:
POSIXLY_CORRECT=1 sudo port install bison
将 make 3.82 还原到较低版本
在 Android 4.0.x (Ice Cream Sandwich) 及更低版本中,gmake 3.82 中存在一个会导致 Android 无法编译的错误。您可以按照以下步骤使用 MacPorts 来安装 3.81 版:
修改 /opt/local/etc/macports/sources.conf,在 rsync 行上方添加下面这行内容:
file:///Users/Shared/dports
然后创建该目录:
mkdir /Users/Shared/dports
在新的 dports 目录下,运行以下命令:
为新的本地存储库创建一个端口索引:
portindex /Users/Shared/dports
使用以下命令安装旧版 gmake:
sudo port install gmake @3.81
设置文件描述符数量上限
在 Mac OS 中,可同时打开的文件描述符的默认数量上限太低,在高度并行的编译流程中,可能会超出此上限。
要提高此上限,请将下列行添加到 ~/.bash_profile 中:
# set the number of open files to be 1024
ulimit -S -n 1024
优化编译环境(可选)
设置 ccache
您可以视需要指示编译过程使用 ccache 编译工具,ccache 是适用于 C 和 C++ 的编译器缓存,有助于提高编译速度。这对于编译服务器和其他高容量生产环境来说尤其有用。ccache 可用作用于加快重新编译速度的编译器缓存。如果您经常使用 make clean,或者经常在不同的编译产品之间切换,则非常适合使用 ccache。
注意:如果您是在执行增量编译(例如个人开发者而非编译服务器),ccache 可能会让您为缓存未命中埋单,从而减慢您的编译速度。
要使用 ccache,请在源代码树的根目录下执行以下命令:
export USE_CCACHE=1
export CCACHE_DIR=//.ccache
prebuilts/misc/linux-x86/ccache/ccache -M 50G
建议的缓存大小为 50G 到 100G。
请将以下内容添加到 .bashrc(或等同文件)中:
export USE_CCACHE=1
默认情况下,缓存将存储在 ~/.ccache 下。如果主目录位于 NFS 或一些其他的非本地文件系统中,您还需要在 .bashrc 文件中指定目录。
在 Mac OS 中,您应将 linux-x86 替换成 darwin-x86:
prebuilts/misc/darwin-x86/ccache/ccache -M 50G
在编译 Ice Cream Sandwich (4.0.x) 或更低版本时,ccache 位于其他位置:
prebuilt/linux-x86/ccache/ccache -M 50G
该设置会存储在 CCACHE_DIR 中,并且为永久设置。
在 Linux 中,您可以运行以下命令来观看使用 ccache 时的情况:
watch -n1 -d prebuilts/misc/linux-x86/ccache/ccache -s
源码下载地址
当前该源码支持的设备
TB-RK3568X
不在列表里的暂不支持,请咨询客服
预载包地址
预载包是使用Github下载的完整V1.0版本工程里的.repo文件打包而成,可大大减少直接通过Github下载整套代码时间。预载包内的版本比较老旧,获得预载包后再执行repo sync命令即可升级到最新版本。
下载地址: (TBD)
GitHub下载
注册GitHub账号
生成和提交SSH公钥,请参看GitHub Docs 《新增SSH密钥到GitHub账户》
安装Git和Repo程序
初始化仓库(如果使用预载包,请忽略这步)
repo init --repo-url git@github.com:aosp-mirror/tools_repo.git
-u git@github.com:rockchip-toybrick/manifests.git
-b develop-11.0
-m default.xml
--depth=1
# 注意:所有命令在同一行,这里方便网页查看才分了多行
修改.repo/manifests/default.xml顶部aosp镜像源地址 (默认已经配置了一个国内镜像地址)
下载和同步代码
.repo/repo/repo sync
源码编译
进入源码根目录
lunch选择对应的板子型号和固件模式(开发调试请选择 -userdebug)
source build/envsetup.sh
lunch
(例如:TB-RK3568X 请选择 rk3568_r-userdebug)
执行编译命令
./build.sh -AUCKu -d rk3568-toybrick-core-android-x0
早期Android8.1版本prod编译请执行: (Android11版本prod还在整理中)
./build.sh -b prod
如果编译Kernel时候遇到问题,请参看wiki-“软件开发-Kernel”章节
其中参数:
A :编译Android固件
U :编译Uboot固件
C :Clang编译Kernel固件
K :编译Kernel固件
u :编译update.img生产固件
-d:编译kernel的dts板级配置名称
生成的固件在源码根目录rockdev目录下。
注意:如果单独编译kernel,需要先复制rockdev/Image-rk3399pro/ramdisk.img到kernel目录
预装APK
概述
Android 上的应用预安装功能,主要是指配置产品时,根据厂商要求,将事先准备好的第三方应用预制进 Android 系统。 预安装分为:
l 安装不可卸载应用;
l 安装可永久卸载应用;
l 安装卸载后恢复出厂设置后自动恢复的应用。
功能启用说明
配置和使用
1、cd device/rockchip/rk3399pro 有三个文件夹,分别为: preinstall preinstall_del_forever preinstall_del 分别对应概述中的几种。请将需要预置的应用放入对应的文件夹,注意 apk 文件名尽量使用英文,避免空格。
2、make 之后会在$OUT/oem 目录, 生成对应的文件夹: bundled_persist-app bundled_uninstall_gone-app bundled_uninstall_back-app 仍旧对应概述中的几种。
编译结果 编译后配置文件将会输出到 oem 分区($OUT/oem/),增加后请确认烧写了 oem.img 及 boot.img 来使其生效、misc.img。
定制开关机铃声
1、将 device/rockchip/common/BoardConfig.mk 文件的 BOOT_SHUTDOWN_ANIMATION_RINGING := false,改为 BOOT_SHUTDOWN_ANIMATION_RINGING := true,来打开编译时将文件打包进固件的功能
2、文件放置路径
自Android 7.0开始,动画与铃音合并。 将开机的动画(及铃声)复制到:device/rockchip/common/bootshutdown/bootanimation.zip (PC 源码路径) 将关机的动画(及铃声)复制到:device/rockchip/common/bootshutdown/shutdownanimation.zip (PC 源码路径)
3、编译android工程
铃音将会输出到 oem 分区($OUT/oem/media/), 增加后请确认烧写了 oem.img 及boot.img 来使其生效。
4、文件说明
开机铃声必须是要 wav 格式的音乐文件。 关机铃声必须是要 wav 或者 ogg 格式的音乐文件。
原作者:Toybrick wiki
