嵌入式技术论坛
直播中
juju宇哥
9年用户 1474经验值
擅长:479809
私信 关注
[资料]
基于NUC980开发板的WEB服务器远程控制与车间数据采集电路设计
1、基于NUC980的WEB服务器远程控制
nuc980 是新塘推出的基于 ARM926EJ-S,集成 64 MB 或 128 MB DDR-II 的处理器,主频可以达到300MHZ,有 64-pin、128-pin 和 216-pin LQFP 封装,主要应用为工业自动化控制、工业物联网闸道器 ( Gateway ) 、网路印表机设备、电表集中器、智能家居闸道。
本项目采用浏览器访问,手机、电脑都可操作,不用安装APP软件,支持所有浏览器使用,采用花生壳域名远程控制。原电路采用FreeRTOS+M487编写,由于网页含有大量的图片,占用 SARM很大,M487只有160K,需外接SRAM芯片,现改为rt-thread+nuc980。nuc980 支持的存储设备(Storage_Supporting_List),如果是 SPI NOR Flash 的话,最大支持 256M bit,也就是 32M 字节,nuc980 支持的最少的 DRAM 也有 64M 字节。程序动态搭建http服务器,网页不用刷新,就能动态显示工作状态、参数变化等,可设置并控制开发板连接设备定时周期、一键傻瓜控制、故障报警、参数设置,参数显示等,可显示图片、文字、ico图标。
【NUC980 开发板 DIY 项目大挑战】WEB服务器远程控制.pdf (410.47 KB)
(下载次数: 7, 2022-6-13 17:53 上传)
2、基于NUC980以太网的车间数据采集电路
打算采用NUC980以太网的优势和性能,作为工业生产设备边缘化采集和计算的主机。通过2.4G接收生产设备发来的设备状态和数据,对数据进行处理计算后,通过以太网TCP Clinet传输到服务器。进而存储至数据库中。
设备清单
服务器:Windows10 (开发电脑)
上位机:易语言(原打算分别提供.NET、ASP.NET、GO、易语言 4种上位机的源码,时间有限改为易语言一种,支持国产)
数据库:MySQL
核心板:NUC980IOT
接收端:XN297L(三线SPI,开源PCB图纸)
发射端:NUC029LAN + XN297L(开源PCB图纸和程序)
【NUC980开发板DIY项目大挑战】车间数据采集方案.pdf (359.58 KB)
(下载次数: 7, 2022-6-13 17:52 上传)
原作者:369750711、caoqing
回帖(1)
h1654155285.8644
2022-7-16 21:17:46
不错的项目。NUC980的能力是很不错的
举报
更多回帖
