瑞芯微Rockchip开发者社区
直播中
goodmbby
8年用户 1190经验值
擅长:处理器/DSP
私信 关注
[经验]
关于lubuntu系统显示相关设置的知识总结
闲着没事,玩了一下Lubuntu显示相关的一些东西,在这里总结一下:
1.显示比例相关:
查看当前显示比例:
root@firefly:~# cat /sys/class/graphics/fb0/scale
xscale=100 yscale=100
left=100 top=100 right=100 bottom=100
设置显示比例:
root@firefly:~# echo 95 > /sys/class/graphics/fb0/scale
xscale=95 yscale=95
left=95 top=95 right=95 bottom=95
设置横向显示比例:
root@firefly:~# echo yscale=80 > /sys/class/graphics/fb0/scale
xscale=100 yscale=80
left=100 top=80 right=100 bottom=80
设置纵向显示比例:
root@firefly:~# echo xscale=80 > /sys/class/graphics/fb0/scale
xscale=80 yscale=100
left=80 top=100 right=80 bottom=100
2.HDMI显示分辨率
查看当前HDMI显示分辨率:
root@firefly:~# cat /sys/class/display/display0.HDMI/mode
1920x1080p-60
查看支持的HDMI显示分辨率:
root@firefly:~# cat /sys/class/display/display0.HDMI/modes
auto
1920x1080p-60
1920x1080p-50
1280x720p-60
1280x720p-50
720x576p-50
720x480p-60
设置HDMI显示分辨率(注:重启后会返回默认设置):
root@firefly:~# echo 720x480p-60 > /sys/class/display/display0.HDMI/mode
设置32位颜色显示深度
设置显示颜色深度需要用到fbset, 由于Firefly-RK3288的Lubuntu已经默认安装了,所以不需要安装,如需安装,执行:sudo apt-get install fbset
创建文件:/etc/init/fbset.conf 内容为:
# fbset - run fbset to set truecolor fbmode
description "run fbset ASAP"
start on startup and started udev or starting lightdm
task
script
[ -x /bin/fbset ] && /bin/fbset -a -nonstd 1 -depth 32 -rgba "8/0,8/8,8/16,8/24"
end script
创建文件:/etc/X11/xorg.conf 内容为:
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
DefaultDepth 24
EndSection
在启动配置文件/etc/rc.local中添加:
service lightdm stop
fbset -a -nonstd 1 -depth 32 -rgba 8/0,8/8,8/16,8/24
service lightdm start
原作者:linjc
回帖(6)
abdkjshd
2022-6-13 10:18:50
如何讓Lubuntu默認HDMI使用1080p@60分辯率啊?
举报
goodmbby
2022-6-13 10:19:07
lubuntu默认HDMI是会自动识别显示器的分辨率的,在我的显示器默认就是1080的,要改的话我目前只想到最笨的办法:
在/etc/init.d/rc的最后,exit 0之前加一句:
echo 1920x1080p-60 > /sys/class/display/display0.HDMI/mode
举报
fanB
2022-6-13 10:20:00
楼主有没有研究过VGA的呢,用你的方法试过,VGA同样不正常啊,请赐教,谢了
举报
goodmbby
2022-6-13 10:20:09
怎样不正常呢?
举报
fanB
2022-6-13 10:20:25
显示发白,像曝光过度一样,你那边没有VGA接口吗,你可以试一下。好像有些图片显示也会有问题,比如红蓝会反掉。。。。
举报
LL-LING宁
2022-6-13 10:20:49
首先感谢楼主耐心写下教程!
我使用的是使用xrender作为后端(使用glx会无法启动)的compton合成器,xfce4桌面环境,使用了您的方法之后出现了桌面显示的颜色发白失真的情况,且compton无法启动,但是系统设置自带的合成器可以打开。另外颜色失真的情况在Chrome浏览器内没有出现,且与chrome浏览器使用硬件加速开关没有关系。
举报
更多回帖
