基于当下主流CMOS 的 IC
电路,PPA 中的之一power 的重要性是Icer的共识.
Power = Leakage Power + Dynamic Power(internal power and switching power).
leakage power是指的电路在没有跳变时所产生的功耗, 如下公式,
这个公式的每个cell,这里通常指standard cell;每个cell 都有leakage power 值;
从cell 的dot lib来看,default_cell_leakage_power 这个属性来描述cell 的默认leakage power值;
Cell 的dot lib里,还有一个cell_leakage_power 属性,也用于定义cell 的LKG power值;
当cell_leakage_power 属性缺失或者为负值时,EDA 工具会从 default_cell_leakage_power 属性读取LKG power值, 如果这里也没有,工具会设定LKG 为0;
Cell dot lib,也有如下表示,布尔表达式所定义的状态对应的LKG power值不一样,对应cell 的不同工作状态下的值;
这里有 LKG 单位问题,leakage_power_unit 属性定义次单位;
EDA 计算cell 的LKG 值时,每一个状态 的LKG 值 乘以 这种状态在总
仿真时间里面的百分比,然后加和在一起得到, 如图以 NAND 为例,显示了LKG 0.4nw是如何计算得到的;
从后端物理设计实现角度来讲,LKG 的优化,后端工程师是能做很多操作可以来优化的,下一期,我们来聊聊。
原作者:iqdaliu
