迅为RK3399
开发板,采用底板+核心板方式,拆卸更方便,
全新升级4G大内存,千兆以太网、双路摄像头接口,是一款高性能、高扩展的全能开发板,可用于AI人工智能。
特点:
4K视频解码,1080P视频编解码
4G大内存
支持5G网络方案
RK3399 应用处理器框图
1.调试串口及 232 电路
开发板预留俩路 db9 母座,通过 MAX3232 转成把 ttl 电平转成 232 电平,一个为调试串口(DB9),连接串口控制台,一个为 232 的串口。调试串口也可修改作为普通 232 串口来使用。
2.gpio 接口电路
gpio 接口使用的电路使用的是 20pin 间距为 2.0mm 的牛角座接口。
3.千兆网电路
底板提供一路千兆以太网接口,使用 RGMII 接口形式与 PHY 芯片 RTL8211E 相连,由 RJ45 插座引出,插座型号为 HR911130A,内置隔离变压器。
支持 10/100/1000Mbps 网络自动协商,并且在自动协商期间实现自动 MDI/MDIX 交叉。
4.HDMI 接口电路
开发板 HDMI 接口,支持 HDMI2.0 协议。
5.摄像头接口
开发板 MIPI 摄像头接口:
开发板 CSI 摄像头接口:
6. MIPI 显示屏接口
RK3399 处理器的 MIPI_DSI 最高分辨率可达 1080p@60fps,支持 1, 2, 3 或 4 个数据通道。开发板通过 30Pin,间距为 0.5mm 的 FPC 引出(J3)。J4 既可以做 CSI 也可以做 DSI 接口。
7. EDP 接口电路
开发板 EDP 接口支持 RGB 6 / 8 / 10bit 视频格式。
8. wifi 蓝牙接口电路
开发板板载 Wifi&Bluetooth 一体模块型号为 AP6356S。WIFI 使用 SDIO 接口,蓝牙使用 UART&PCM 接口
9.陀螺仪+重力传感器电路
10.指南针电路
11.光线传感器电路
12. GPS 电路
开发板板载一路 GPS,使用串口 4
通信,
13.4G 电路
开发板板载 4G 模块,使用 usb 通信。
14.PCIE 电路
开发板板载一个 M.2 接口。支持 4x/2x/1x 模式
