1.方案名称: MT8805S0 非隔离降压恒压芯片可选3.3v或者5v输出电压,降噪音防干扰
2.品牌名称: 美芯晟
3方案特点: MT8805S0 是一款超低待机功耗,非隔离,降压型,恒压驱动芯片,适用于 85Vac~264Vac 全电压输入的非隔离
电源。MT8805S0 内部集成高压功率开关管和积分器,无需外部环路补偿电容即可实现优异的恒压特性,极大地节约了系统成本和体积。MT8805S0 采用多模式控制技术,能实现 PWM 和PFM 控制的无缝切换,通过 VCC 和 JFET 双供电能有效地降低系统功耗。通过 VCC 采样反馈优化,可增强系统的动态响应。MT8805S0 集成多种保护功能:如逐周期过流保护、过热保护,过载保护和短路保护等,极大地提高了系统可靠性。
4特点功能:
待机功耗<30mW@120Vac&230Vac
集成高压功率管
可选输出电压:3.3V 或 5V
集成高压启动和供电
电路
优异的动态响应
减小音频噪声的降幅调制技术
降低电磁干扰的抖频技术
输出电压精度:±5%
内置软启动
集成多种保护功能:过载保护, 短路保护,过热保护, 逐周期过流保护
SOP8 封装
5应用范围: 辅助电源
6原理图:
7 联系方式:方案 资料++技术支持+++++郭生 qq:3301086671
