电源技术论坛
直播中
小刘
12年用户 3959经验值
私信 关注
[文章]
传统 AC/DC 市场中的新创新电源解决方案
对于任何想知道为什么我们的团队现在会进入成熟市场的人来说,答案很简单。即使在传统市场中投资创新对我们来说也是有意义的,因为我们与客户的密切合作使我们能够了解当前设计面临的挑战,并且我们的电力团队拥有技术知识和能力来帮助解决这些挑战。我们在许多这些关键应用领域拥有强大的 MCU 领导地位,并专注于与客户合作优化电源解决方案,以帮助他们改进系统。
图 1:瑞萨在全球工业 MCU/SoC/ASSP 市场的市场份额(2017 年)
由于这些密切的关系,我们能够从一开始就在产品定义过程中满足客户的需求,并创造出创新、易于使用、没有遗留设计问题以及成本更低的优秀产品。现在,拥有跨多个应用领域的系统的所有客户都可以从这项投资中受益,这些产品是经过市场验证的产品。
交流/直流转换
大多数家用电器、电源适配器和烟雾报警器等传感器设备均由交流墙壁插座供电。由于大多数负载需要恒定的直流电压才能运行,因此我们需要在交流电源和负载之间进行交流/直流转换。这种转换可以通过非隔离式降压转换器来完成,如图 1 所示,或者通过隔离式拓扑(如反激式转换器)来完成。
图 2:基本 AC/DC 转换拓扑(降压)
解决的主要挑战
当我们与客户讨论他们的要求时,出现了一些关键的共同挑战:
在设计阶段,有时会发现听得见的噪音问题,这通常会导致故障排除时间延长数小时并增加修复成本,待机功耗对于满足包括欧盟委员会行为准则 (COC) 和美国能源部 (DOE) 能源之星在内的区域监管要求变得越来越重要,如果进行了 PCB 更改,实施新 IC 通常需要重新验证安全合规性,但通过引脚对引脚或 BOM 对 BOM 的替换简化了该过程应对这些挑战成为我们产品定义的要求,也是新RAA223011、RAA223012和RAA223021 700V 降压稳压器的关键特性。非隔离降压配置的原理图如图 3 所示。这些器件还支持隔离反激拓扑。
图 3:RAA2230xx 700V 稳压器系列原理图
我们新的和不断增长的低功耗 AC/DC 解决方案组合肯定针对物联网和传感器应用、家用电器、水泵和任何插入墙壁供电的 MCU 系统进行了优化。显然,这些新的研发投资对市场来说一点也不晚。事实上,它们完全符合对物联网设备和传感系统不断增长的需求,以及对各种更节能系统的需求。
更多回帖
