WCH沁恒单片机
直播中
吴藩
10年用户 912经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
关于CH567硬件设计几个疑问求解
第一次接触沁恒MCU产品,想问下CH567这款芯片是使用什么开发环境?MounRiver里面没有看看到这款芯片。有没有SDK、例程之类的资料可以提供的。
另外关于硬件设计有几个疑问:
  • datasheet上有描述V33IO1、V33IO2是可以支持1.8v-3.3v供电的,确认下如果这两个电源不上电的话芯片能否正常工作?
  • 两个USB port是否都可以用来下载程序,下载程序需要boot mode之类的设置吗?如果只用其中一个usb port,另一个port的引脚悬空?
  • 要使用debug功能(DBGCK和DBGIO)要如何enable?
回帖(2)
h1654155275.5741
2022-5-30 10:17:26
你好,关于CH567资料以及技术问题可直接联系技术电话:025-52632854.
设计疑问:
1、理论上可以不接,但需要外接0.1uF的电容到地;
2、仅使用USB1来下载程序,USB0不支持。悬空与否不影响,但要保证芯片是冷启动上电才能进入BootLoader执行下载;
3、CH567不支持仿真,可以通过串口打印log来进行调试;
举报
李锰
2022-5-30 10:17:31
好的,了解了,之前有发邮件到tech@wch.cn没有回复.
我们这边打算用ch567来控制系统的上电时序.和简单的usb通信. 所以想确认一下ch567上电顺序有没有要求.
一开始只上电V33IO3和VCORE, 这时候芯片要开始执行程序, 通过V33IO3的gpio来控制板卡其他电源上电,这时候V33IO1或V33IO2才上电. 之后会使用V33IO1或V33IO2的io来做通信.
确认下这种应用场景是否可以?
多谢!
举报
更多回帖
