BL0:SOC内置在iROM里的代码,是芯片厂商事先烧好的代码,这部分代码会根据指定的引脚电平决定从什么设备启动。BL0就是Nand Flash,NorFlash,iNand等设备的复制函数(因为要读Flash,所以要简单初始化以下Flash),他的主要工作是把BL1从Flash中拷贝到iRAM或NorFlash上运行。(BL0是SOC出厂前设置的,芯片厂商也不知道板子上将来接的是什么样的DRAM,因此配置和初始化内存和Flash就交给BL1做)
BL1:是开发人员编写的代码,可以是自己写的裸机程序,也可以是uboot或其他。BL0只做了存储器的部分初始化,BL1需要关看门狗,设置时钟,设置异常中断向量表等工作。
iRAM:Internal SRAM 芯片内置的内存,可以直接运行程序。
SOC:System on Chip系统级别芯片,芯片内部集成cpu,内存,Flash等控制器,cache等
注:系统刚上电时,内存和Flash都没有被初始化而无法使用,只有iRAM(一般十几K)可以使用,而正真的代码在Flash里,Flash(Nor除外)不能直接运行程序。
1、S3C2440
介绍
S3C2440三星公司研发的一款基于ARM920T内核的32位CMOS微控制器,主频最高400MHZ,结构相对简单,总体性能比S3C6410差。无iROM,4K iRAM。
S3C2440内存地址表
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/46/29/poYBAGKQoXOACaZgAADefve8BeY051.jpg)
如上图右侧所示,当外接了NandFlash并设置OM引脚为Nand启动,由于程序不能在nand上运行程序,所以片内4K内存(iRAM)的0地址就是整个内存的0地址;
当外接了NorFlash并设置OM引脚为Nor启动时,NorFlash的0地址就是内存的0地址,片内RAM基地址为0x4000_0000。
S3C2440上电后从0地址开始运行,如果是nand启动则从iRAM上开始运行,如果时Nor启动就从NorFlash上开始运行。
外接Nand Flash时启动流程
此时iRAM(片内内存)基地址为内存0地址。
第一步:Reset复位后,Nand Flash控制器将Nand前4K代码复制到stepping stone中运行。
第二步:这部分代码负责配置内存和Flash,然后将uboot代码复制到内存中,然后跳转到内存中运行。
第三步:最后uboot启动Linux内核(OS),然后内核去挂载根文件系统,进入命令行启动应用程序。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/46/29/poYBAGKQoYiAMTsMAAGH38LsDHA040.jpg)
外接Nor Flash时启动流程
此时NorFlash的0地址为内存0地址。
第一步:Reset复位后,程序直接从NorFlash开始运行,初始化内存,将uboot拷贝到内存中
第二步:跳转到内存中运行,然后启动内核。
补充:NorFlash参与内存统一编址,即通过指针指向NorFlash内存地址直接操作Nor,而nand不参与,需要操作nand控制器来读写nand。
2、S3C6410
介绍
S3C6410是三星推出的基于ARM11架构的应用级SOC,主频最高667MHz
IROM(0x0800 0000)64M 只用了32K作为BL0, 0地址映射到IROM
IRAM(0x0C00 0000)64M 只用了8K,加载BL1,作为steppingstone
启动流程
第一步:Reset复位后,从iROM中读取BL0执行,BL0将BL1复制到iRAM中运行
第二步:BL1初始化配置内存和Flash,然后将BL2(uboot主体代码)复制到内存中,然后跳转到内存中运行(uboot会判断自己是在iRAM中运行还是内存中运行,如果是iRAM则跳转到内存中运行;如果是在内存中则直接跳转到主体代码运行)。可以参考S3C6410启动流程。
第三步:BL2负责启动Linux内核(OS),然后内核去挂载根文件系统,进入命令行启动应用程序。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/46/29/poYBAGKQofmAJHBYAADeAWrTLzk882.jpg)
3、S5PV210
介绍
S5PV210是三星推出的一款适用于智能
手机和平板电脑等多媒体设备的应用处理器,采用了ARM Cortex-A8内核,32K一级缓存、512K二级缓存,工作频率高达1GHz,支持2D/3D图形加速,支持全高清、多标准的视频编码。
IROM(0XD000 0000) ,大小为64KB,对于0地址处,是启动区域,也是采用的映射方式,与6410一样;
IRAM(,0xD002 0000),大小96KB,加载 BL1+BL2,steppingstone;
启动流程
第一步:CPU上电后运行BL0,BL0会从相应的外部存储器去读取第一部分启动代码(BL1,大小为16KB)到iRAM运行。
第二步:BL1负责初始化Flash,然后将BL2读取到iRAM(剩余的80KB)运行
第三步:BL2负责初始化内存,将内核(OS)读取到内存中,然后启动内核。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/46/29/poYBAGKQohCAQpQOAAFHbqV15V4669.jpg)
uboot启动流程
由于uboot一般远大于96K,实际上uboot并没有按照上述流程启动,uboot编译后会生成uboot-spl.bin(BL1)和uboot.bin,启动步骤如下:
第一步:上电后BL0开始运行,将uboot-spl.bin(BL1)加载到iRAM中运行
第二步:uboot-spl.bin直接去初始化内存和Flash,直接将uboot.bin复制到内存中,然后跳转到内存中运行,绕开了BL2。
第三步:uboot.bin运行,启动内核。
S5PV210二次启动
BL0加载BL1后会计算BL1的校验和,如果不通过则启动失败,进行第二次启动,则从第二个设备读取BL1,如果校验还是不通过则通过串口启动,如果失败则通过USB启动,如果还是失败则整个启动过程失败,只要有一个成功就执行BL1。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/46/29/pYYBAGKQoimAfL_MAAEYZ4i-HTA938.jpg)
4、AM335x和IMX6ULL
介绍
AM335X是
ti(德州仪器)推出的基于 ARM Cortex-A8内核的微处理器,最高主频可以达600M/800M/1GHz,带NEON协处理器,二级高速缓存,24位LCD控制器和触摸屏控制器,分辨率高达2048*2048。
IMX6ULL是NXP(恩智浦)推出的基于ARM Cortex-A7内核的微处理器,最高主频800MHz,
启动过程
AM335x
启动流程和S5PV210类似,支持多种设备启动,SOC内部会保存一份启动设备的列表,然后按照这个列表的顺序去读取BL1,读取成功就执行BL1,失败就去找下一个启动设备,如果这是最后一个启动设备,就进入死循环。BL1就负责初始化Flash和内存,然后运行uboot主体代码,再启动Linux内核。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/46/29/pYYBAGKQolOALZGHAAHApHdcL_o743.jpg)
IMX6ULL
IMX6ULL启动流程和AM335x一样,第一次启动失败就会判断是不是第一个镜像,如果是就设置SW引脚,指定下一次启动为第二个启动设备,然后复位重启。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/46/2A/poYBAGKQom2ARKwMAAGbDjhnfKU421.jpg)
4、总结
这些芯片启动流程都比较相似,上电后运行BL0,BL0去启动BL1,BL1初始化内存和Flash,然后将代码复制到内存,再跳转到内存中运行。
原作者:蒋钊锋
