应用的开发过程中,往往需要多次调试和修改,如果支持实时,预测改边看效果,所见即所得,可大大提高边开发效率。为满足这一需求,DevEco Studio作为HarmonyOS和OpenHarmony应用及应用服务开发配套的集成开发环境(IDE),强大的,让开发者能够在不同的终端设备上提供预览应用/服务的UI显示功能,支持在开发边进行预览过程中进行预览下面一起来了解一下DevEco Studio的预览功能。 **1多端设备预览 **
HarmonyOS作为用户设备上提供的终端设备,支持在运行的不同用途上。为方便用户查看应用程序/服务者在终端设备上的用户界面和用途,DevEco Studio的多用途原型功能。
DevEco的预览设备支持自定义预览配置文件(包含查看和查看)。点击预览设备所有语言工作室的配置文件已定义点击,可以通过切换不同的预览设备配置文件,可以查看另外,打开多配置预览开关,还可以同时查看多个终端设备上的预览效果。
图1 多端设备预览
**2 跳转 **
为帮助开发者提升升级代码开发效率,DevEco Studio 提供编辑连接器和连接器、功能,支持UI编辑器(组件树)三者之间的预览
• 预览UI界面中的组件,则组件树上的组件将被UI检测,同时编辑器中的高布局文件中的代码块显示。顺应代码,让代码修改到便利。
• 布局文件中的状态代码块,在屏幕上显示组件的高亮组件时,会显示组件上的效果,UI 被显示的这样,通过显示组件的位置来显示组件的预览。 ,让优惠、高效。
• 添加组件的代码块和组件时,UI 会高亮显示。此外,如果修改了组件中的组件树中的组件,则代码会同时修改树的组件。
图2 跳转
**3实时预览 **
让开发者可以在应用程序/服务开发者立即添加预览结果,开发者提供 UI 组件、即时开发者立即使用 Ctrl+S 保存或删除预览结果。
图3实时预览
**4动态预览 **
动态也应用应用程序开发服务中重要的一个功能支持工具。例如,开发者开发/预览开发者的UI中进行操作操作,点击跳转,开发工具等,开发工具等,在机设备上的使用体验真一致。
图4 动态预览
至此,DevEco Studio的预览功能介绍完毕。需要的是,在使用DevEco Studio的预览器之前,需确保Settings > SDK Manager > HarmonyOS Legacy SDK > Tools中已安装Previewer资源,同时建议Settings > SDK Manager > HarmonyOS Legacy SDK > Platforms中的JS SDK更新到最新版本。
原作者:南山南
更多回帖
