南京中科微 CSM32RV20 RISC-V
一、 获取编译器1. 在https://github.com/riscv-collab/riscv-gnu-toolchain/tags上获取最新版本,2022.05.15。
2. 通过编译源码的方式获取
2.1 git clone https://github.com/riscv/riscv-gnu-toolchain获取源代码
2.2 sudo apt-get install autoconf automake autotools-dev curl python3 libmpc-dev libmpfr-dev libgmp-dev gawk build-essential bison flex texinfo gperf libtool patchutils bc zlib1g-dev libexpat-dev安装所需工具
2.3 ./configure --prefix=/opt/riscv --enable-multilib 使能riscv32/risv64输出。
2.4 sudo make 安装,如果发现github下载慢,可以使用的方式下载
cd /home/wps/tmp/riscv-gnu-toolchain &&
flock `git rev-parse --git-dir`/config git submodule init /home/wps/tmp/riscv-gnu-toolchain/riscv-gcc/ &&
flock `git rev-parse --git-dir`/config git submodule update /home/wps/tmp/riscv-gnu-toolchain/riscv-gcc/
flock `git rev-parse --git-dir`/config git submodule init /home/wps/tmp/riscv-gnu-toolchain/newlib/ &&
flock `git rev-parse --git-dir`/config git submodule update /home/wps/tmp/riscv-gnu-toolchain/newlib/
git config --global --add safe.directory /home/apps/riscv-gnu-toolchain
cd /home/apps/riscv-gnu-toolchain &&
flock `git rev-parse --git-dir`/config git submodule init /home/apps/riscv-gnu-toolchain/riscv-gdb/ &&
flock `git rev-parse --git-dir`/config git submodule update /home/apps/riscv-gnu-toolchain/riscv-gdb/
2.5 在bashrc中添加export PATH=/opt/riscv/bin:$PATH
二、获取api文件,当前我采取使用安装官方软件的方式获取基础API。
1. 下载CSMStudio_22.03.08_x64.zip,并在windows10下安装软件。
2. 找到安装目录下的CSM32RV20_coremark_32M或CSM32RV20_LED_Breath,并获取其中的drivers,ld目录,获取src下面的vectors.S和main.c。
3. 创建Makefile,至此便可以完成代码的编译工作,后续增加下载,调试功能。
附,当前使用的Makefile
#target
TARGET = hello_world
#building variables
#debug
DEBUG =1
OPT = -O2
BUILD_DIR = build
#BIN_DIR = $(BUILD_DIR)/bin
C_SOURCES =
src/main.c
drivers/Src/clic.c
drivers/Src/cmu.c
drivers/Src/gpio.c
drivers/Src/uart.c
drivers/Src/ee_printf.c
drivers/Src/adc.c
drivers/Src/comp.c
drivers/Src/data_always.c
drivers/Src/flash.c
drivers/Src/i2c.c
drivers/Src/iwdg.c
drivers/Src/lowpower.c
drivers/Src/lv.c
drivers/Src/random.c
drivers/Src/rtc.c
drivers/Src/spi.c
drivers/Src/timer.c
drivers/Src/usb.c
drivers/Src/wup.c
ASM_SOURCES =
src/vectors.S
# binaries
PREFIX = riscv64-unknown-elf-
ifdef GCC_PATH
CC = $(GCC_PATH)/$(PREFIX)gcc
AS = $(GCC_PATH)/$(PREFIX)g++
CP = $(GCC_PATH)/$(PREFIX)objcopy
SZ = $(GCC_PATH)/$(PREFIX)size
else
CC = $(PREFIX)gcc
AS = $(PREFIX)g++
CP = $(PREFIX)objcopy
SZ = $(PREFIX)size
endif
HEX = $(CP) -O ihex
BIN = $(CP) -O binary -S
# C_FLAGS
CPU = -march=rv32imac
# mcu
MCU = -mabi=ilp32 $(CPU)
AS_DEFS =
C_DEFS =
AS_INCLUDES =
-Idrivers/Inc
C_INCLUDES =
-Idrivers/Inc
# compile gcc flags
ASFLASGS = -Wall -g $(MCU) -fdata-sections -ffunction-sections -fomit-frame-pointer -mcmodel=medlow -mtune=rocket $(OPT)
ASFLASGS += $(C_DEFS) $(C_INCLUDES)
CFLAGS = -Wall -g $(MCU) -fdata-sections -ffunction-sections -fomit-frame-pointer -mcmodel=medlow -mtune=rocket $(OPT)
CFLAGS += $(C_DEFS) $(C_INCLUDES)
# link script
LDSCRIPT = ld/target.ld
LDFLAGS = $(MCU) -T $(LDSCRIPT) -nostartfiles
LDFLAGS += -Wl,-Map,map.txt
LDFLAGS += -Xlinker --gc-sections -Xlinker --cref
LDFLAGS += --specs=nano.specs --specs=nosys.specs
all: $(BUILD_DIR)/$(TARGET).elf
# list of objects
OBJECTS = $(addprefix $(BUILD_DIR)/,$(notdir $(C_SOURCES:.c=.o)))
vpath %.c $(sort $(dir $(C_SOURCES)))
# list of ASM program objects
OBJECTS += $(addprefix $(BUILD_DIR)/,$(notdir $(ASM_SOURCES:.S=.o)))
vpath %.S $(sort $(dir $(ASM_SOURCES)))
$(BUILD_DIR)/%.o: %.c Makefile | $(BUILD_DIR)
$(CC) -c $(CFLAGS) $< -o $@
$(BUILD_DIR)/%.o: %.S Makefile | $(BUILD_DIR)
$(AS) -c $(CFLAGS) $< -o $@
$(BUILD_DIR)/$(TARGET).elf: $(OBJECTS) Makefile
$(CC) $(OBJECTS) $(LDFLAGS) -o $@
$(SZ) $@
$(BUILD_DIR):
mkdir $@
clean:
-rm -fR $(BUILD_DIR)
更多回帖
