测试测量技术
直播中
施超
6年用户 1776经验值
擅长:测量仪表
私信 关注
[经验]
常用的电力计算公式
电流的计算公式是什么?
电流可以从欧姆定律中找到,V = IR 。V 是电池电压,因此如果可以确定 R,则可以计算电流。那么,第一步是求导线的电阻:L 是长度,1.60 m。
你如何找到电阻值?
将万用表设置为可用的最高电阻范围。电阻函数通常用电阻的单位符号表示:希腊字母欧米茄 (Ω),有时也用“欧姆”一词。将仪表的两个测试探针接触在一起。当您这样做时,仪表应记录 0 欧姆的电阻。
什么是电压?
电压,也称为电动势,是电场中两点之间电荷电位差的定量表达。电压可以是直接的或交流的。直流电压始终保持相同的极性。
欧姆定律中的我是什么?
与两点之间的电压差、它们之间流动的电流以及电流路径的电阻有关的定律。在数学上,该定律规定 V = IR,其中 V 是电压差,I 是以安培为单位的电流,R 是以欧姆为单位的电阻。
你如何找到电压?
欧姆定律和功率
要找到电压, ( V ) [ V = I x R ] V (伏特) = I (amps) x R (Ω)
要找到电流,( I ) [ I = V ÷ R ] I (amps) = V (volts) ÷ R (Ω)
要找到电阻, ( R ) [ R = V ÷ I ] R (Ω) = V (伏特) ÷ I (安培)
求功率 (P) [ P = V x I ] P (watts) = V (volts) x I (amps)
如何计算功率?
功率是在给定时间内可以完成的工作量的度量。功率等于功 (J) 除以时间 (s)。功率的 SI 单位是瓦特 (W),等于每秒 1 焦耳功 (J/s)。功率可以用称为马力的单位来衡量。
什么是欧姆定律?
欧姆定律指出,在电路中流动的电流(I) 与电压 (V) 成正比,与电阻 (R) 成反比。因此,如果增加电压,只要电路的电阻不变,电流就会增加。
更多回帖
