ARM技术论坛
直播中
申换换
7年用户 1519经验值
私信 关注
[问答]
ARM linux该怎样去查找串口对应内核的串口号呢
查找串口对应内核的串口号
根据串口号查找datasheet相关内容
可以使用 ls /dev/tty*查看所有和串口相关的设备节点文件
下面是各类tty的区别:
1、ttyS
串行端口终端(/dev/ttySn)
串行端口终端(Serial Port Terminal)是使用计算机串行端口连接的终端设备。计算机把每个串行端口都看作是一个字符设备。有段时间这些串行端口设备通常被称为终端设备,因为 那时它的最大用途就是用来连接终端。这些串行端口所对应的设备名称是/dev/tts/0(或/dev/ttyS0), /dev/tts/1(或/dev/ttyS1)等,设备号分别是(4,0), (4,1)等,分别对应于DOS系统下的COM1、COM2等。若要向一个端口发送数据,可以在命令行上把标准输出重定向到这些特殊文件名上即可。例如, 在命令行提示符下键入:echo test > /dev/ttyS1会把单词”test”发送到连接在ttyS1(COM2)端口的设备上。
2、ttySAC
PC上的串口一般是ttyS,板子上Linux的串口一般叫做ttySAC,如果你发觉串口不能用,可以看看你是不是用的调试串口或者你用的串口是不是内核启动时给初始化成其他用途了
3、tty
控制终端(/dev/tty)   如果当前进程有控制终端(Controlling Terminal)的话,那么/dev/tty就是当前进程的控制终端的设备特殊文件。可以使用命令”ps –ax”来查看进程与哪个控制终端相连。对于你登录的shell,/dev/tty就是你使用的终端,设备号是(5,0)。使用命令”tty”可以查看它 具体对应哪个实际终端设备。/dev/tty有些类似于到实际所使用终端设备的一个联接。
4、ttyn
控制台终端(/dev/ttyn, /dev/console)   在Linux 系统中,计算机显示器通常被称为控制台终端 (Console)。它仿真了类型为Linux的一种终端(TERM=Linux),并且有一些设备特殊文件与之相关联:tty0、tty1、tty2 等。当你在控制台上登录时,使用的是tty1。使用Alt+[F1—F6]组合键时,我们就可以切换到tty2、tty3等上面去。tty1–tty6等 称为虚拟终端,而tty0则是当前所使用虚拟终端的一个别名,系统所产生的信息会发送到该终端上(这时也叫控制台终端)。因此不管当前正在使用哪个虚拟终端,系统信息都会发送到控制台终端上。
/dev/console即控制台,是与操作系统交互的设备,系统将一些信息直接输出到控制台上。目前只有在单用户模式下,才允许用户登录控制台。
创建.c文件,uartOpen.c
代码如下
#include
#include
#include
#include
#include
#include
void main(void)
    int fd;
    char *uart3="/dev/ttySAC3";
    if ((fd=open(uart3,O_RDWR|O_CREAT,0777))<0)
        printf("open %s is failed",uart3);
    else
        printf("open %s is successedn",uart3);
使用交叉编译器
arm-none-linux-gnueabi-gcc -o uartOpen uartOpen.c
编译这个文件生成 uartOpen可执行文件,使用U盘,网络,阿巴阿巴阿巴各种方法丢在嵌入式linux中
mount加载,cd进对应目录
./uartOpen
执行文件,成功后如下所示
[root@wly]# ./uartOpen
open /dev/ttySAC3 is successed
[root@wly]#
原作者:T触发器
更多回帖
