电子元器件论坛
直播中
h1654156079.5272
3年用户 472经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术 嵌入式技术 连接器 EMC/EMI设计 光电显示 存储技术 处理器/DSP 接口/总线/驱动 控制/MCU
私信 关注
ICN6202 MIPI DSI转LVDS的桥接芯片
1 .  功能:
ICN6202是一颗MIPI DSI转LVDS的桥接芯片,其应用图如下:
2.产品特征:
输入:MIPI DSI
支持MIPI ® D-PHY Version1.00.00 和 MIPI ® DSI Version 1.02.00.
可接收MIPI DSI 18bpp RGB666 and 24bp
p RGB888 packets
4 lane data+1 lane clock
4对数据线可以选择1、2、3、4lane data
每对差分数据传输线最大可传输1Gbps,总共最大传输数据4Gbps。
支持mipi低功耗,超低功耗和休眠状态
输出:Single link LVDS
单通道LVDS输出时钟范围:25-154MHz
可以利用MIPI HS时钟,也可以使用外部时钟(建议26M,幅值大于800mV即可,外部参考时钟是交流耦合,需要串接1nf电容,幅度800mV以上就可以)
LVDS输出VESA或者JEIDA格式
LVDS输出PN可交换,组间可交换
支持的最大分辨率: FHD (1920x1080) 和UXGA(1920x1200)
电压:1.8V
通信方式:IIC或者MIPI Command mode可选
功耗:休眠电流10uA以下,工作电流和分辨率和使用情况相关,在20mA-40mA左右,一般二十几个mA 。
封装: QFN40-pins
5*5mm
3 .  应用产品:平板、老年机、医疗器械、车机等
4 .  应用平台:MTK、高通、RK、全志、英特尔等
5 .  推广确认事项:
A
、请客户确认使用的信号源,要求能够输出MIPI DSI信号,其他都不行。
B、芯片需要软件配置,需要客户通过IIC总线给芯片写相应的寄存器配置。
6  . 设计注意事项:
A
、ICN6202设计的时候要特别注意MIPI DSI和LVDS的走线问题,要做好屏蔽以免信号受到干扰。
B
、注意电源滤波
C
、设计的时候预留L号要预留阻抗匹配电阻
7
.应用客户:趣创、有方、瑞联高科、广和通、上海甲金、瑞泰讯通、鼎微等
具有电流检测功能的汽车类 45V、10A 数字输入、四通道 D 类音频放大器
更多回帖
