瑞芯微Rockchip开发者社区
直播中
大红枣
12年用户 630经验值
私信 关注
[经验]
基于RK3399读取NEC格式遥控器的编码测试步骤
原理图
IR红外编程原理
IR NEC 协议
协议特征
使用双向编码(又称曼彻斯特编码);
使用38K载波对编码后的波形进行调制;
位时间 1.12ms 或 2.25ms
调制
我们定义脉冲560µS为脉冲基本宽度T;根据脉冲时间长短来解码。推荐载波占空比为1/3至1/4:(1) Logic “1” 位宽为2.25ms,脉冲时间560us(T + 3T);
(2) Logic “0” 位宽为1.12ms,脉冲时间560us(T + T)。
(3 ) 重复码: 位宽为11.25ms,脉冲时间9ms(16T + 4T)。
协议格式
起始位(Start Bit): 16T + 8T。
地址位(Address): 8bit,最低有效位(LSB)先发送。
反相地址位(!Address): 8bit,最低有效位(LSB)先发送。其值与地址位(Address)相反,用于验证接收的信息的准确性。
命令位(Command): 8bit,最低有效位(LSB)先发送。
反相命令位(!Command): 8bit,最低有效位(LSB)先发送。其值与命令位(Command)相反,用于验证接收的信息的准确性。
数据协议
NEC协议格式如下图所示:
以上是一个正常的序列,也可能存在一种情况:一直按着1个键,此时发送的是以110ms为周期的重复码,即发送一次命令码之后,不会再次发送命令码,而是每隔110ms时间,发送一段重复码。如下图:在这里插入图片描述需要注意的是:红外一体接收头为了提高接受灵敏度,输入高电平,其输出的是相反的低电平。
编写驱动程序
红外驱动采用字符设备驱动模型,通过杂项设备注册。
入口函数
static int __init test_init(void)
    int ret;
    ret =  misc_register(&gec3399_irda_misc);   //注册字符设备
    if(ret < 0)
        printk("misc register error
        goto err0;
    init_waitqueue_head(&irda_wait);  //等待队列初始化
    //中断申请,下降沿有效,中断处理函数irq_func。
    ret = request_irq(gpio_to_irq(IR_IO), irq_func, IRQF_TRIGGER_FALLING, "myir", NULL);
    if (ret < 0)
        goto err1;
    printk("IR driver is OK
    return 0;
err1:
    misc_deregister(&gec3399_irda_misc);
err0:
    return ret;
杂项设备
static struct miscdevice gec3399_irda_misc = {
    .minor = MISC_DYNAMIC_MINOR,
    .fops = &gec3399_irda_fops,
    .name   = "irda_drv",
};   //混杂设备结构体定义和初始化
文件操作集
static const struct file_operations gec3399_irda_fops = {
    .owner = THIS_MODULE,
    .read =gec3399_irda_read,
    .poll = gec3399_irda_poll,
};   //文件操作集合
读取函数
通过这个read接口函数把读取到的数据上报给用户层
ssize_t gec3399_irda_read(struct file *filp, char __user *buf, size_t len, loff_t *off)
    int ret;
    wait_event_interruptible(irda_wait, irda_pressed);   //等待按键按下
    ret = copy_to_user(buf,irda_data,4);   //拷贝到用户空间
    if(ret != 0)
        printk("No infrared is received
        len = -EFAULT;
    irda_pressed = 0;
    memset(irda_data,0,4);
    return len;
POLL机制
static unsigned int gec3399_irda_poll( struct file *file,struct poll_table_struct *wait)
    unsigned int mask = 0;
    poll_wait(file, &irda_wait, wait);
    if (irda_pressed){
        mask |= POLLIN | POLLRDNORM;
        return mask;
    return 0;
中断处理函数
irqreturn_t irq_func(int irqno, void *arg)
    long long now = ktime_to_us(ktime_get());
    unsigned int offset;
    int i, j, tmp;
    if (!flag) //数据开始
        flag = 1;
        prev = now;
        return IRQ_HANDLED;
    offset = now - prev;
    prev = now;
    //第一步:判断引导码
    if ((offset > 13000) && (offset < 14000)) //判断是否收到引导码,引导码13.5ms
        num = 0;
        return IRQ_HANDLED;
    //不是引导码时间,数据位时间
    if (num < 32)
        times[num++] = offset;
    if (num >= 32)
        for (i = 0; i < 4; i++) //共4个字节
            tmp = 0;
            for (j = 0; j < 8; j++) //每字节8位
                if (times[i*8+j] > 1800) //如果数据位的信号周期大于1.8ms, 则是二进制数据1
                    tmp |= 1<             }
            irda_data = tmp;
            //printk("%02x ", tmp);
        //printk("%x
",*(int*)irda_data);
        wake_up_interruptible(&irda_wait); //唤醒等待队列
        irda_pressed = 1;
        flag = 0; //重新开始帧
    return IRQ_HANDLED;
完整驱动代码
//头文件来源于linux内核源码
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
//红外接收头,三个引脚
// 三个引脚向下, 突出的半圆面向自己,从左往右引脚分别是: 数据脚(接IO口), 地线(gnd),  电源线(vcc, 3.3v)
// 红外接收头的数据脚接的是PL11
#define IR_IO  (32*0 + 8*0 + 6)
int flag = 0; //表示数据帧的开始
int num = 0; //表示数据帧里的第几位数据
static long long prev = 0; //记录上次的时间
unsigned int times[40]; //记录每位数据的时间
static wait_queue_head_t irda_wait;
static int irda_pressed = 0;  //按键响应,初始为不响应
char irda_data[4] = {0};
    int ret;
    if(ret != 0)
        len = -EFAULT;
    irda_pressed = 0;
    return len;
    int i, j, tmp;
    if (!flag) //数据开始
        flag = 1;
        prev = now;
        return IRQ_HANDLED;
    prev = now;
        num = 0;
        return IRQ_HANDLED;
    //不是引导码时间,数据位时间
    if (num < 32)
    if (num >= 32)
            tmp = 0;
                if (times[i*8+j] > 1800) //如果数据位的信号周期大于2ms, 则是二进制数据1
                    tmp |= 1<             }
            irda_data = tmp;
        //printk("%x
        irda_pressed = 1;
        flag = 0; //重新开始帧
    return IRQ_HANDLED;
    if (irda_pressed){
        return mask;
    return 0;
};   //文件操作集合
    .name   = "irda_drv",
};   //混杂设备结构体定义和初始化
    int ret;
    if(ret < 0){
        goto err0;
    if (ret < 0)
        goto err1;
    return 0;
err1:
err0:
    return ret;
static void __exit test_exit(void)
    free_irq(gpio_to_irq(IR_IO), NULL);
module_init(test_init);
module_exit(test_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
测试代码
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
int fd_irda;
int main(void)
    int ret;
    fd_irda = open("/dev/irda_drv", O_RDWR);
    if(fd_irda < 0)
        perror("open irda driver");
        return -1;
    struct pollfd pollfd_irda = {
        .fd = fd_irda,
        .events = POLLIN|POLLRDNORM,
    while(1)
        ret = poll(&pollfd_irda,1,0);
        if(ret < 0)
            perror("poll key driver
        else if(ret > 0)
            ret = read(fd_irda,irda_data,4);
            if(ret<0)
                perror("read error
                return -1;
            printf("%x
        else{
            printf("poll wait time out
    close(fd_irda);
    return 0;
Makefile文件
obj-m += irda_drv.o
KERNELDIR:=/file/RK3399Pro/rk3399pro_git_repo/kernel
PWD:=$(shell pwd)
default:
    $(MAKE)  -C $(KERNELDIR)  M=$(PWD) modules
test:
    aarch64-linux-gnu-gcc irda_test.c -o irda_test
clean:
    rm -rf *.o *.order .*.cmd *.ko *.mod.c *.symvers *.tmp_versions
测试步骤
编译源码
在ubuntu中输入:
make
得到驱动目标文件irda_drv.ko
输入:
make test
得到测试目标文件:irda_test
加载驱动
开发板命令终端输入:
insmod irda_drv.ko
执行测试程序
在开发板命令终端输入:
chmod 777 irda_test
./irda_test
实验现象
读取到NEC格式的遥控器的编码。
原作者:冷静的领头狼
更多回帖
