手头有一块CH569
开发板,一开始是正常使用的,后面在某次烧录之后,发现开发板无法进入ISP下载模式,现象是当PA5短路到地连接电脑时,电脑无法识别到新插入的设备,CH569看起来没有反应。之前一直使用的下载软件是MounRiver Studio中自带的WCHISPTool。
经过以下步骤排查,均无法解决问题:
* 尝试使用串口下载,在短路PA5上电后,手动连接TXD3/RXD3到USB转串口芯片,在WCHISPTool中一直在“等待设备接入”的状态,用逻辑分析仪没有发现TXD3有波形变化,并且恒为低电平。
* 尝试短路PA13上电,没有其它反应,包括USB和串口下载。
* 通过调试端口同样无法识别到芯片。
电源3.3V和1.2V都是正常供电的,RST#为高电平。
* 晶振可以正常起振,频率30MHz。
不知道还有可能是哪里有问题呢?可否指点一下,谢谢!
