ARM技术论坛
直播中
刘丹
7年用户 1506经验值
私信 关注
[问答]
怎样去编写linux编程消息队列的写入和读取函数呢
消息队列主要用到两种函数,写入和读取:
接收函数:
size_t msgrcv(int msqid,void *msgp,size_t msgsz,long msgtyp,int msgflg)
其中:
msqid:消息队列的标识码,queen 队列id就是identity 身份
msgp:指向消息缓冲区的指针pointer
msgsz:消息的长短size
msgtyp:等于0则返回队列最早的一个消息,大于0则返回类型为mtype的一个消息,小于0则返回其类型小于或等于mtype参数的绝对值的最小的一个消息。
msgflg:消息的标志位flag,falg=0则表示忽略,即标志位不起作用
返回值:成功则返回数据长度,错误返回-1
发送函数
int msgsnd(int msqid,const void *msgp,size_t msgsz,int msgflg)
其中:
msgp:指向消息缓冲区的指针pointer,发送接收可以通用
msgsz:消息的长短size
msgflg:消息的标志位flag
返回值:成功则返回0,错误返回-1
消息队列标识码获取函数:
int msgget(key_t key,int msgflag)
key:消息队列关联的标识符
msgflg:消息队列创建的标志和存取权限其常用IPC_CREAT及IPC_EXCL这两个宏定义作为标识,执行成功则返回消息队列的标识码否则返回-1
这里开始放置实际操作代码:
首先是接收的:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define MAX_TEXT 512
struct msg_st
    long int msg_type;
    char text[MAX_TEXT];
int main()
    struct msg_st data;
    char buffer[BUFSIZ];//8192 set in stdio.h like this
    Default buffer size
    #define BUFSIZ 8192
    int running =1;
    int  msgid=-1;
    long int msgtyp =0;
    msgid=msgget((key_t)1234,0666|IPC_CREAT);
    if(msgid==-1)
        fprintf(stderr,"msgget failed with error:%d n",errno);
        exit(EXIT_FAILURE);
    while(running)
        if(msgrcv(msgid,(void*)&data,BUFSIZ,msgtyp,0)==-1)
            fprintf(stderr,"msgrcv failed with errno :%dn",errno);
            exit(EXIT_FAILURE);
        printf("You write:%sn",data.text);
        if(strncmp(buffer,"end",3)==0)
            running=0;
    if(msgctl(msgid,IPC_RMID,0)==-1)
        fprintf(stderr,"remove msgid failed with errno :%dn",errno);
        exit(EXIT_FAILURE);
    else
        exit(EXIT_SUCCESS);
然后是发送的:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
struct msg_st
    long int msg_type;
int main()
    struct msg_st data;
    Default buffer size
    #define BUFSIZ 8192
    int running =1;
    int  msgid=-1;
    if(msgid==-1)
        exit(EXIT_FAILURE);
    while (running)
        printf("enter some text:");
        scanf("%s",buffer);
        //fgets(buffer,BUFSIZ,stdin);
        data.msg_type =1;
        stpcpy(data.text,buffer);
        if(msgsnd(msgid,(void*)&data,MAX_TEXT,0)==-1)
            fprintf(stderr,"msgsnd failed!n");
            exit(EXIT_FAILURE);
            running=0;
        sleep(1);
    exit(EXIT_SUCCESS);
测试方法如下:
交叉编译无错误后放在目标系统中
先运行接收程序,这里使用后台运行
后台运行test
./bin/test &
后台查看是否在运行
jobs
运行成功且查看正在运行无误后,运行发送程序
输入你想要发送的代码,回车
接收程序自动打出你输入的数据
原作者:T触发器
更多回帖
