WCH沁恒单片机
直播中
旧念
10年用户 911经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 光电显示
私信 关注
[问答]
ch567如何在传输过程中判断回复握手包?
看了EVT发现回复握手包在Init函数中已经设置好了,每次中断都自动回复ACK数据包。
void USB1DeviceInit( void)
R8_UEP1_RX_CTRL1 = UEP_R_RES_ACK| bUEP_AUTO_TOG;
但在接收数据包的时候,需要根据判断回复握手包该怎么处理呢?例如根据判断,选择性的回复ACK、NAK或NYET。
回帖(3)
云甫太
2022-5-18 14:48:52
RX对应OUT事务,正常情况下状态阶段是设备给主机,贴出的代码的意义是当主机发起OUT事务时,相应ACK,事务完成芯片会进中断。根据例程中断函数中内容,会进入端点1 OUT的处理分支。
举报
杨燕
2022-5-18 14:49:17
谢谢,请问下:
1、按照例程的代码,如果在中断里设置握手包,则是在下次包传输的中断生效。例如以下代码,在第一次向端点1OUT时是应答ACK(在中断函数时已经完成应答),并产生中断,在中断函数中将握手包设置为NYET,下一包OUT的数据则回复NYET。现在的问题是,如何在传输过程中,根据当前OUT的数据进行逻辑判断,选择不同的握手包进行应答?例如在收到端点1OUT数据时,根据数据包内容进行判断,选择应答为NYET、ACK或者NAK等等。目前想到的办法只能是推测下次令牌包的请求,提前进行应答设置。请问这个该在哪个步骤可以实现呢?
令牌包:OUT  数据包:空  握手包:需要实时应答NYET、ACK或者NAK
void USB1DeviceInit( void){
void USB1DevIntDeal(void){
    if ( (R8_USB1_INT_FG & UIF_TRANSFER)) {
        if(intstatus == (UIS_TOKEN_OUT|1)){
            R8_UEP1_RX_CTRL1 = UEP_R_RES_NYET| bUEP_AUTO_TOG;
2、在批量传输过程中,发现主机向设备发送OUT或IN令牌包,在设备通过中断回复NAK时,主机不再进行请求。通过Printf调试输出显示,只发生了一次中断,但通过抓包显示,主机一直向设备请求IN或OUT,只是没有发生中断事件,请问这个是什么原因造成的呢?
按照例程,在中断函数的结尾有R8_USB1_INT_FG = 0xFF;
举报
戚银燕
2022-5-18 14:49:27
一个原则,该次事务的中断,是在事务完成之后产生的!所以我们都是在事务开始之前就准备好端点的应答状态。
问题1、实际的USB传输都是有协议支撑的,所以你永远知道接下去应该IN 还是 OUT,当然SETUP是设备强制一定要接收的。所以不是推测下次令牌包的请求,而是根据标准协议来准备应答状态,或者自定义可靠的交互逻辑。
问题2、根据中断产生时间点的原则,再看看这个问题呢
举报
更多回帖
