WCH沁恒单片机
直播中
罗星
9年用户 1688经验值
擅长:模拟技术
私信 关注
[问答]
请问为什么CH32F103C8T6的通用定时器开不出来?
只有定时器1的示例,我按照定时器1的示例配置定时器2,就直接死机了
以下为定时器1和定时器2的配置:
void tiM1_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
NVIC_InitTypeDef         NVIC_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);       //使能TIM1时钟
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr;                    //指定下次更新事件时要加载到活动自动重新加载寄存器中的周期值。
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc;                  //指定用于划分TIM时钟的预分频器值。
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;    //时钟分频因子
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;//TIM计数模式,向上计数模式
TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);            //根据指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
//初始化TIM NVIC,设置中断优先级分组
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM1_UP_IRQn;         //TIM1中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;  //设置抢占优先级0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;         //设置响应优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;            //使能通道1中断
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);                            //初始化NVIC
TIM_ITConfig(TIM1,TIM_IT_Update,ENABLE ); //使能TIM1中断,允许更新中断
TIM_Cmd(TIM1, ENABLE); //TIM1使能
void TIM2_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);       //使能TIM2时钟
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);            //根据指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update,ENABLE ); //使能TIM2中断,允许更新中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;         //TIM2中断
TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); //TIM2使能
回帖(2)
石径
2022-5-12 11:34:52
你好,你发来的程序确实是可以运行的,但是我将代码复制到我的程序中,结果还是一样,是不是底层文件哪里还需要修改呢,我找了很久没有找
举报
贾佳斌
2022-5-12 11:35:22
并不需要修改底层文件,我的所有配置函数都在main.c文件中,并没有对其他文件进行修改,你可以检查一下你那边是否不小心对底层文件进行了修改,或可直接在我的工程上进行修改。到,看来一圈代码都是一样的,但是我的程序就是运行不起来
举报
更多回帖
