1.什么是定时器(
timer)
定时器/计数器作为SoC的外设,主要用来实现定时执行代码的功能。
定时器可以让SoC在执行主程序的同时,可以(通过定时器)具有计时功能,到了一定时间(计时结束)后,定时器会产生中断提醒CPU,CPU会去处理中断并执行定时器中断的ISR。从而去执行预先设定好的事件。
定时时间是由2个东西共同决定的:一个是TCNT中的计数值,一个是时钟周期。
定时器内部有1个寄存器TCNT,计时开始时我们会把一个总的计数值(譬如说300)放入TCNT寄存器中,然后每隔一个时钟周期(假设为1ms)TCNT中的值会自动减1(硬件自动完成,不需要CPU软件去干预),直到TCNT中减为0的时候,TCNT就会触发定时器中断。
2.S5PV210中的定时器
PWM定时器:
这种是最常用的,像简单
单片机(譬如51单片机)中的定时器也是这类,一般SoC中产生PWM信号都是靠这个定时器模块的。
系统定时器:
系统定时器称为systick,系统定时器也是用来产生固定时间间隔(TCNT×时钟周期)信号的。
一般做操作系统移植的时候,这里不会由我们自己来做,一般原厂提供的基础移植部分就已经包含了。
看门狗定时器:
看门狗定时器可以选择发出复位信号复位CPU,在实践中应用很多,尤其是工业领域(环境复杂、干扰多)机器容易出问题,此时一般都会用看门狗来进行系统复位。
实时时钟RTC(real time clock):
定时器关注的是时间段(而不是时间点),定时器计时从开启定时器的那一刻开始,到定的时间段结束为止产生中断;RTC中工作用的是时间点(xx年x月x日x时x分x秒星期x)。
RTC和定时器的区别,就相当于是钟表和闹钟的区别。
3.看门狗定时器
结构框图:
几个主要寄存器:
WTCON :
WTDAT :
WTCNT:
WTCLRINT:
4.代码实现
#define WTCON (0xE2700000)
#define WTDAT (0xE2700004)
#define WTCNT (0xE2700008)
#define WTCLRINT (0xE270000C)
#define rWTCON (*(volatile unsigned int *)WTCON)
#define rWTDAT (*(volatile unsigned int *)WTDAT)
#define rWTCNT (*(volatile unsigned int *)WTCNT)
#define rWTCLRINT (*(volatile unsigned int *)WTCLRINT)
// 初始化WDT使之可以产生中断
void wdt_init_interrupt(void)
// 第一步,设置好预分频器和分频器,得到时钟周期是128us
rWTCON &= ~(0xff<<8);
rWTCON |= (65<<8); // 1MHz
rWTCON &= ~(3<<3);
rWTCON |= (3<<3); // 1/128 MHz, T = 128us
// 第二步,设置中断和复位信号的使能或禁止
rWTCON |= (1<<2); // enable wdt interrupt
rWTCON &= ~(1<<0); // disable wdt reset
// 第三步,设置定时时间
// WDT定时计数个数,最终定时时间为这里的值×时钟周期
//rWTDAT = 10000; // 定时1.28s
//rWTCNT = 10000; // 定时1.28s
// 其实WTDAT中的值不会自动刷到WTCNT中去,如果不显式设置WTCON中的值,它的值就是
// 默认值,然后以这个默认值开始计数,所以这个时间比较久。如果我们自己显式的
// 设置了WTCNT和WTDAT一样的值,则第一次的定时值就和后面的一样了。
rWTDAT = 1000; // 定时0.128s
//rWTCNT = 1000; // 定时0.128s
// 第四步,先把所有寄存器都设置好之后,再去开看门狗
rWTCON |= (1<<5); // enable wdt
// wdt的中断处理程序
void isr_wdt(void)
static int i = 0;
// 看门狗定时器时间到了时候应该做的有意义的事情
printf("wdt interrupt, i = %d...", i++);
// 清中断
intc_clearvectaddr();
rWTCLRINT = 1;
原作者:学习&笔记
