瑞芯微Rockchip开发者社区
直播中
李涛
7年用户 1407经验值
私信 关注
[经验]
TB-RK1808S0算力棒的使用步骤说明
本次实验说明
将TB-RK1808S0算力棒插入到Win10操作系统的电脑。通过ssh连接到1808S0的linux系统。在平台上部署基于RKNN-Toolkit导出的模型。具体步骤如下:
一、配置宿主机的IP地址
ping 192.168.180.8 成功ping 通则说明没有问题。rk1808s0的IP地址默认是192.168.180.8。
二、配置NAT网络,让rk1808s0可以上网
网络属性-》更改适配器设置
WLAN属性-》共享-》以太网2
重新设置以太网2的IP地址为192.168.180.1
ssh 登录192.168.180.8 然后sudo ping 如果能够ping 通则代表网络配置成功。
三、登录并配置主从模式
配置完成之后,就可以通过ssh来连接到rk1808S0
四、Ubuntu18.04安装RKNN-Toolkit
安装docker容器
通过docker方式安装,下载docker 镜像
导入rknn镜像
sudo docker load --input rknn-toolkit-1.3.2-docker.tar.gz
启动镜像
sudo docker run -it --privileged -v /home/nemo/engine/rknn/:/opt/rknn rknn-toolkit:1.3.2 /bin/bash
五、利用RKNN-Toolkit转换模型
    rknn = RKNN() #初始化rknn对象
    # pre-process config
    print('--> config model')
    rknn.config(channel_mean_value='103.94 116.78 123.68 58.82', reorder_channel='0 1 2') #设置参数mean scale 通道顺序
    print('done')
    # Load tensorflow model
    print('--> Loading model')
    ret = rknn.load_tflite(model='./mobilenet_v1.tflite') #载入tflite 模型
    if ret != 0:
        print('Load mobilenet_v1 failed!')
        exit(ret)
    print('done')
    # Build model
    print('--> Building model')
    ret = rknn.build(do_quantization=True, dataset='./dataset.txt')#模型量化可以做也可以不做
    if ret != 0:
        print('Build mobilenet_v1 failed!')
        exit(ret)
    print('done')
    # Export rknn model
    print('--> Export RKNN model')
    ret = rknn.export_rknn('./mobilenet_v1.rknn')#导出模型
    if ret != 0:
        print('Export mobilenet_v1.rknn failed!')
        exit(ret)
    print('done')
六、ssh连接登录到rk1808S0,基于SDK开发模型推理
sudo dnf update -y 在线升级固件到最新版本
原作者:RunningJiang
更多回帖
