1.存储控制器介绍
s3c2440中的“存储管理器”提供了访问外部设备所需要的信号,有如下特性:
1.支持小字节序、大字节序(通过软件选择)
2.每个BANK为128M,一共有8个BANK,共1G
3.BANK0~BANK5可以支持外接ROM、SRAM等,BANK6~BANK7除可以支持ROM、SRAM外 还支持SDRAM
4.BANK0~BANK7的起始地址是固定的
5.外接SDRAM时,支持自刷新和省电模式
s3c2440上有ADDR0~ADDR26访问范围只有128M,如何达到上面的1G,通过对外引出的8跟片选信号nGCS0-nGCS7,对应于BANK0~BANK7。片选信号输出低电平可以选中相应的外接设备。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/41/C0/pYYBAGJ1z8uAcd9IAAFEDPHNZIY871.jpg)
本实验流程:
禁止看门狗—>nand flash中前4k字节复制到芯片内部SRAM中执行—>通过存储控制器初始化外接的SDRAM—>复制代码到SDRAM中—>跳转到SDRAM中执行。
下面是需要配置存储控制器的相关寄存器,需要看手册:
0x22011110, //BWSCON
0x00000700, //BANKCON0
0x00000700, //BANKCON1
0x00000700, //BANKCON2
0x00000700, //BANKCON3
0x00000700, //BANKCON4
0x00000700, //BANKCON5
0x00018005, //BANKCON6
0x00018005, //BANKCON7
0x008C07A3, //REFRESH
0x000000B1, //BANKSIZE
0x00000030, //MRSRB6
0x00000030, //MRSRB7
head.S
.equ MEM_CTL_BASE, 0x48000000 //.euq A B 就是A=B 等价于c语言的宏定义
.equ SDRAM_BASE, 0x30000000
.text
.global _start
_start:
bl disable_watch_dog
bl memsetup //设置存储控制器
bl copy_steppingstone_to_sdram //复制代码到SDRAM中
ldr pc, =on_sdram //跳到SDRAM中执行
on_sdram:
ldr sp, =0x34000000 //设置栈
bl main
halt_loop:
b halt_loop
disable_watch_dog:
mov r1, #0x53000000
mov r2, #0x0
str r2, [r1] //关闭看门狗
mov pc, lr //返回
copy_steppingstone_to_sdram:
mov r1, #0x0
ldr r2, =SDRAM_BASE
mov r3, #4*1024
1:
ldr r4, [r1], #4
str r4, [r2], #4
cmp r1, r3
bne 1b //bne b跳转 ne是not equal 表示如果不相等,跳到1出继续执行 注意1不是l。。。
mov pc, lr
memsetup:
mov r1, #MEM_CTL_BASE
adrl r2, mem_cfg_val
add r3, r1, #52
1:
ldr r4, [r2], #4
str r4, [r1], #4
cmp r1, r3
bne 1b
mov pc, lr
.align 4
mem_cfg_val: //存储控制器中13个寄存器的值
.long 0x22011110
.long 0x00000700
.long 0x00000700
.long 0x00000700
.long 0x00000700
.long 0x00000700
.long 0x00000700
.long 0x00018005
.long 0x00018005
.long 0x008C07A3
.long 0x000000B1
.long 0x00000030
.long 0x00000030
Makefile
sdram.bin:head.S led.c
arm-linux-gcc -c head.S -o head.o
arm-linux-gcc -c led.c -o led.o
arm-linux-ld -Ttext 0x30000000 head.o led.o -o sdram_elf
arm-linux-objcopy -O binary -S sdram_elf sdram.bin
arm-linux-objdump -D -m arm sdram_elf > sdram.dis
clean:
rm -rf *.o *.bin *.dis *elf
测试时用的led.c,随意选择前面文章中的led点灯程序即可。
原作者:风雨也无晴
