原厂:Toshiba
6.1、TC358778XBG
6.1.1 功能:TC358778XBG是一颗将RGB信号转换成MIPI DSI的芯片,最高分辨率支持到1920x1200,其应用图如下:
产品特征:
MIPI接口:
(1)、支持1/2/3/4 lane(s) data,Maximum bit rate of 1 Gbps/lane
(2)、支持video mode(Non-Burst Mode with Sync Pulses、Non-Burst Mode with Sync Events)和command mode两种格式
(3)、Supports video data formats : RGB888/666/565
RGB接口
Supports data formats
24-bit data bus
RGB888/666/565 data formats
Up to 166 MHz input clock
Support VSYNC/HSYNC polarity op
tion (default LOW)
Support DE polarity option (default High)
初始化接口:
(1)、IIC接口(when CS=L):可以通过MIPI COMMAND发送命令经过IIC给其他设备初始化(一般不这么用);IIC也可以作为从设备接口通过其他的IIC master给775XBG初始化(此种情况下就不能通过IIC给其他设备初始化了)。速率一般在100KHz,最快支持400KHz。
(2)、SPI接口(when CS =H):最高25MHz(需要用到GPIO两个接口)
GPIO接口:可以用做SPI信号接口也可以用做中断输出(一般不会用这个接口)
供电:
Core and MIPI D-PHY: 1.2V
I/O: 1.8V –3.3V
功耗:
WXGA @60fps: Pixel Clk: 74.25 MHz, DSIClk: 312 MHz 66.7 mW
1080P @60fps: Pixel Clk: 148.5 MHz, DSIClk: 471 MHz 91.4 mW
封装:BGA80(7*7mm)见
6.1.3 应用产品:后视镜、行车记录仪、警用执法仪、医疗器械等
6.1.4 应用平台:全志F23、灵通、杰里、安霸、M-star、炬力等
