鸿蒙开发板 烟雾报警
烟雾检测传感器使用的是MQ-2烟雾传感器。MQ-2型烟雾传感器属于二氧化锡半导体气敏材料,属于表面离子式N型半导体。处于200~300摄氏度时,二氧化锡吸附空气中的氧,形成氧的负离子吸附,使半导体中的电子密度减少,从而使其电阻值增加。当与烟雾接触时,如果晶粒间界处的势垒收到烟雾的调至而变化,就会引起表面导电率的变化。利用这一点就可以获得这种烟雾存在的信息,烟雾的浓度越大,导电率越大,输出电阻越低,则输出的模拟信号就越大。
使用MQ-2烟雾传感器来检测周围环境烟雾浓度,再通过小凌派开发板采集信号。因为采集的信号是电压值所以通过adc转换成数字信号。这里有个需要注意的地方RK2206的ADC默认参考电压是内部2.4v所以初始化ADC时通过配置soc_con29 寄存器改成外部3.3v参考电压。
参考代码
- typedef union
- uint32_t value;
- struct
- uint16_t grf_saradc_ana_reg_low: 4;
- uint16_t grf_saradc_vol_sel: 1;
- uint16_t grf_saradc_ana_reg_high: 11;
- struct
- } rw;
- } GRF_SOC_CON29;
- static uint32_t iss_adc_dev_init(iss_mq2_dev_s *adc)
- if (PinctrlInit(adc->adc) != 0)
- printf("adc pin %d init failedn", adc->adc.gpio);
- if (LzSaradcInit() != 0)
- printf("saradc %d init failedn", adc->port);
- volatile GRF_SOC_CON29 *soc = (GRF_SOC_CON29*)&GRF->SOC_CON29;
- soc->rw.grf_saradc_vol_sel = 1;
- soc->grf_saradc_vol_sel = 0;
- soc->rw.grf_saradc_vol_sel = 0;
- adc->init = 1;
- return 0;
读取ADC电压
- static float iss_get_voltage(void)
- unsigned int ret;
- unsigned int data;
- ret = LzSaradcReadValue(m_iss_mq2, &data);
- if (ret != 0)
- printf("ADC Read Failn");
- return (float)data * 3.3 / 1024;
计算ppm值
阻值R与空气中被测气体的浓度C的计算关系式
log R = mlog C + n (m,n均为常数)
传感器的电阻计算
Rs = (Vc/VRL-1) X RL
Vc为回路电压,VRL是传感器4脚6脚输出电压,RL是负载
- #define CAL_PPM 20 //校准环境中PPM值
- #define RL 1 //RL阻值
- float e53_iss_get_mq2_ppm(void)
- float voltage, rs, ppm;
- voltage = iss_get_voltage();
- rs = (5 - voltage) / voltage * RL; //计算rs
- ppm = 613.9f * pow(rs / m_r0, -2.074f); //计算ppm
- return ppm;
ppm值校准
- void e53_iss_mq2_ppm_calibration(void)
- float voltage = iss_get_voltage();
- float rs = (5 - voltage) / voltage * RL;
- m_r0 = rs / pow(CAL_PPM / 613.9f, 1 / -2.074f);
- printf("R0 =%fn", m_r0);
因为使用的是无源蜂鸣器,所以通过pwm驱动蜂鸣器报警。
pwm初始化
- static uint32_t iss_pwm_dev_init(iss_pwm_dev_s *p)
- if (PwmIoInit(p->pwmio) != 0)
- printf("Pwm pin %d init failedn", p->pwmio.pwm.gpio);
- if (LzPwmInit(p->port) != 0)
- printf("Pwm %d init failedn", p->port);
- p->init = 1;
- return 0;
pwm 启动
- static uint32_t iss_pwm_start(iss_pwm_dev_s *pwm)
- if (pwm->init == 0)
- printf("PWM not initn");
- return 1;
- else if (LzPwmStart(pwm->port, pwm->duty * pwm->cycle / 100, pwm->cycle) != 0)
- printf("PWM Start Failn");
- return 1;
- pwm->onoff = 1;
- return 0;
pwm停止
- static uint32_t iss_pwm_stop(iss_pwm_dev_s *pwm)
- return 1;
- else if (pwm->onoff == 0)
- return 0;
- else if (LzPwmStop(pwm->port) != 0)
- printf("PWM Stop Failn");
- return 1;
- pwm->onoff = 0;
- return 0;
蜂鸣器报警控制,需要报警时启动pwm,不需要报警时停止pwm
- void e53_iss_beep_status_set(e53_iss_status_e status)
- if (status == ON)
- iss_pwm_start(&m_iss_beep);
- if (status == OFF)
- iss_pwm_stop(&m_iss_beep);
整个模块初始化
- uint32_t e53_iss_init()
- uint32_t ret = 1;
- ret = iss_led_dev_init(&m_iss_led);
- if (ret != 0)
- printf(“led init errn”);
- ret = iss_pwm_dev_init(&m_iss_beep);
- if (ret != 0)
- printf(“pwm init errn”);
- ret = iss_adc_dev_init(&m_iss_mq2);
- if (ret != 0)
- printf(“adc init errn”);
- return ret;
创建一个任务处理函数
这里需要注意的是ppm校准需要提前测试,再把值写死到代码里。
还有需要注意的是mq2传感器需要预热,即提前通电大约半分钟到一分钟左右。用手放在传感器外壳感觉微微发热即可。如果不预热就开始测量其测量值会偏差很大,而且会随着加热而变化。
- void e53_iss_thread(void *args)
- float ppm = 0;
- uint32_t id = 0;
- uint8_t index = 0;
- e53_iss_init();
- printf("%sn", __FUNCTION__);
- /*传感器校准*/
- LOS_Msleep(2000); // 开机2s后进行校准
- // e53_iss_mq2_ppm_calibration(); // 校准传感器校准后不需要重复调用
- while (1)
- ppm = e53_iss_get_mq2_ppm();
- printf("ppm:%.1f n", ppm);
- /*判断是否达到报警阈值*/
- if (ppm > e53_iss_get_mq2_alarm_value())
- e53_iss_beep_status_set(ON);
- printf("over %u ppm alarmn", e53_iss_get_mq2_alarm_value());
- else
- e53_iss_led_status_set(OFF);
- e53_iss_beep_status_set(OFF);
- LOS_Msleep(1000);
最后创建一个任务调用上面处理函数即可。
烧写程序后通过串口打印结果
当检测到烟雾超过设定值时蜂鸣器报警响起。低于设置值时蜂鸣器停止报警。这样基于小凌派的烟雾报警功能就实现了。
回帖(2)
2022-4-26 11:08:29
学习了解
学习了解
1
2022-4-27 15:38:04
更多回帖
长按上方图片保存到相册
