电子元器件论坛
直播中
h1654156079.5272
2年用户 472经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术 嵌入式技术 连接器 EMC/EMI设计 光电显示 存储技术 处理器/DSP 接口/总线/驱动 控制/MCU
私信 关注
LVDS转EDP(LT8911EX)十分成熟的方案
1.特点
单/双端口LVDS接收器
符合VESA和JEIDA标准
1~2个可配置端口
每个通道4个通道和数据时钟
数据通道和极性交换
每个数据通道最大1.2Gb/s
支持6位或8位输入色深
支持输入De SSC(±5%@30KHz~80KHz)
eDP1.4发射机
符合VESA eDP1.4标准
以1.62Gbps(RBR)或2.7Gbps(HBR)支持1/2/4数据通道。
数据通道和极性交换
可选SSC 0.5%向下扩展输出
可配置和通电校准输出摆幅,以优化EMI
支持PWM背光控制
辅助通道上的MCC
其他
单个1.8V电源
温度范围:−40°C至+85°C
采用9mm x 9mm QFN64包装
2.概述
Lontium LT8911EX LVDS到eDP转换器具有单端口或双端口可配置LVDS接收器,具有1个时钟通道和最多8个数据通道,每个数据通道以最大1.2Gbps的速度工作;最大输入带宽为9.6Gbps。转换器对输入的LVDS数据进行反序列化,解码数据包并将格式化的视频数据流转换为符合VESA eDP1.4的单链路输出,具有1/2/4可配置的数据通道,支持RBR(1.62Gbps)和HBR(2.7Gbps)的链路速度。内置可选SSC功能可减少EMI对EMI相关系统应用的影响。
LT8911EX采用先进的CMOS工艺制造,并分别以0.5mm间距封装的9mmx9mmQFN64实现。该包装符合RoHS标准,规定在−40°C至+85°C的温度范围内工作。
3.应用
移动系统
手机
数码摄像机
数码相机
个人媒体播放器
游戏
回帖(2)
王帅
2022-4-21 16:23:23
谢谢楼主分享
举报
h1654156079.5272
2022-6-13 09:46:22
不错的方案,支持一下。
举报
更多回帖
