瑞芯微Rockchip开发者社区
直播中
李英
8年用户 1538经验值
私信 关注
[经验]
在Linux子系统中使用adb功能有哪几种方式呢
在Linux子系统中使用adb功能,有两种方式:
1、使用Windows系统的adb
2、在Linux子系统中安装Linux版本的adb
一、使用Windows系统的adb,但adb后面会多.exe后缀
使用前提是Windows下的adb已经可以正常使用,只需要将路径添加到Linux的PATH路径中即可
如果在安装Ubuntu之前,已经将adb路径添加到Windows的path路径,则安装Ubuntu时也会自动将此路径添加到Ubunut的PATH路径,无需手动添加
若安装Ubuntu之前没有添加,就需要按照下面方法添加:
在Ubuntu中找到Windows下adb的路径。我的是c:/Android,Ubuntu中会自动挂载硬盘,所以前面会加/mnt
将adb路径添加到Ubuntu的path路径
$ export PATH=/mnt/c/Android:$PATH
此时就能正常使用,输入adb按Tab键,就会自动补全adb.exe,调用Windows的adb工具。
$ adb.exe version
Android Debug Bridge version 1.0.39
Version 0.0.1-4500957
Installed as C:Androidadb.exe
二、在Linux子系统中安装Linux版本的adb,使用与Windows完全相同
1、在Linux子系统安装adb,会自动安装最新版本
$ sudo apt install adb
若安装报错:
E: Could not read response to hello message from hook [ ! -f /usr/bin/snap ] || /usr/bin/snap advise-snap --from-apt 2>/dev/null || true: Success
执行下面指令
$ sudo rm -rf /etc/apt/apt.conf.d/20snapd.conf
再次安装成功
查看安装的adb版本为1.0.39,路径为/usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb
$ adb version
Version 1:8.1.0+r23-5~18.04
Installed as /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb
安装完成后,系统会自动将adb软链接到/usr/bin/adb,因为/usr/bin默认在path路径中,后面在任意路径都可随意使用adb
$ ls -l /usr/bin/adb
lrwxrwxrwx 1 root root 37 Mar 19 2019 /usr/bin/adb -> ../lib/android-sdk/platform-tools/adb
2、在Windows下安装adb,版本必须要与linux版本号相同
查看adb版本号,与Linux子系统版本相同,最好也手动将adb添加到Windows的path路径
C:Usersaaron>adb version
若之前已经安装过其他版本的adb,此时运行新版本adb会找不到设备
C:Usersaaron>adb shell
先关闭adb服务
C:Usersaaron>adb kill-server
再打开adb服务
C:Usersaaron>adb start-server
此时adb就安装完成,在windows下就可以正常使用adb,再切换到linux子系统中,adb也可以正常使用。
更多回帖
