瑞芯微Rockchip开发者社区
直播中
新疆切糕
13年用户 1266经验值
私信 关注
[问答]
firefly-rk3288无法进入maskroom模式该如何解决
尝试升级Android固件时,先使用命令,upgrade_tool ef,进行了擦除,然后log显示wait for maskroom,然后就结束了,后面按官网教程短接两点,尝试进入maskroom模式,但多次尝试皆无法进入,请问这该如何解决?
回帖(11)
五斤麻辣油
2022-4-14 11:30:03
1.接上mic u***口
2.用镊子短接clk和GND
3.插上DC
这几个步骤就可以进入maskrom模式
举报
新疆切糕
2022-4-14 11:30:12
嗯嗯,我就是这样操作的,但是依旧没有发现设备
举报
五斤麻辣油
2022-4-14 11:30:23
可以使用recovery+reset按键进入升级模式,试试看电脑是否能识别到
举报
新疆切糕
2022-4-14 11:30:32
loader模式之前是可以的,但擦除flash之后,现在也不行
举报
新疆切糕
2022-4-14 11:30:44
现在情况是这样的,micro u***连接板子和主机,只有插上电,就能识别到一个设备,但是是未知设备,然后进行recovery+Reset进入loader模式或者,按刚才你说的三个步骤,进入maskroom模式,开发工具依旧没有发现设备,电脑识别到一个未知设备(应该还是只要插电就有的情况)。这种情况不知如何解决?
举报
五斤麻辣油
2022-4-14 11:30:52
看是否有被虚拟机拦截,或是使用AndroidTool 试试看能否被识别到
举报
新疆切糕
2022-4-14 11:31:02
的确是用虚拟机开发的,但是在虚拟机多次尝试后,upgrade_tool依旧无法发现设备,因为每次连接时u***选项都会跳选虚拟机还是主机,然后选择虚拟机,这选择的阶段应该不会影响到,但为了排除影响,我直接关了虚拟机,然后通过windows下的Androidtool尝试,但也无法发现设备,只发现了一个未知设备(不用操作进入模式,只要插电就行),情况和我刚才上述的一样。
举报
新疆切糕
2022-4-14 11:31:11
现象的的初始点是使用命令sudo upgrade_tool ef update. img擦除flash后出现wait for maskroom,但是并没有进入maskroom,然后就结束了,这下来就是按正确操作,loader和maskroom模式都无法进入,我看到其他帖子好像有说擦除flash之后自动进入maskroom的情况,而我擦除后,按log感是觉自动进入失败了,这会是原因吗,又为什么会这样呢,怎么解决呢?
举报
五斤麻辣油
2022-4-14 11:31:18
你可以先用anroidtool 看一下你设备的连接状态是什么?是发现一个maskrom设备,还是没有检测到设备
举报
xiaxiuping
2022-7-5 14:35:03
朋友你好,我的板子是RK3399,跟你的现象一样,请问你的问题解决了吗?
我这里有一种方法可以救砖,就是出现这种情况、可以使用SD卡烧录方式,可以将系统写入进FLASH里,然后可以正常使用开发板,但要再次使用USB烧录,也只能进loader模式进行烧录,不能进maskrom模式,我这里只成功实现过烧录安卓系统。
举报
罗先生
2024-11-11 11:26:40
兄弟解决了吗  我的电脑出现了同样的问题  但是主板有固件的状态下 可以进入loader模式
不能进maskrom模式
举报
更多回帖
