OpenHarmony开源社区
直播中
王越建
8年用户 1530经验值
私信 关注
[经验]
在OpenHarmony2.0使用HDC工具快速安装可卸载应用的方法
工具及准备
使用到工具
hdc工具
Hitool工具
准备
已烧录好openHarmony2.0 系统的3516开发板
已签名的hap应用
将hdc工具添加到系统环境变量(以windows系统为例,将”~/developtools_hdc_standard/prebuilt/windows“工具目录添加到系统环境变量)
将3516开发板与电脑通过网口接入相同局域网
具体步骤
1.将3516连上串口及网口,在串口工具中输入以下命令获取root权限
/system/xbin/su
2.修改3516的网络地址,将3156的ip地址与本机保持一致
ifconfig eth0 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0
3.使用命令查看ifconfig -a 可查看3516的网络地址信息
4.在Hitool中输入命令 hdcd -t 打开3516的hdc客户端。显示Parament Enable TCP 即可。
至此3516上的操作就完成了,以下皆为window上的操作(确保添加了系统环境变量否则进入相关目录执行命令)
5.cmd打开命令窗口,输入连接命令 hdc_std tconn host:port  显示 Connect OK 就表示连接上了
hdc_std tconn 192.168.1.0:10178
6.安装应用。
此处命令采用TCP方式必须带-t ip:port,其次 install 的hap目录为本机目录非3516目录。
hdc_std -t ip:port  install  xxx.hap
PS:我将hdc_std.exe改名为hdc.exe 故上图为命令为hdc而非hdc_std
7.其他常用命令
执行hdc list targets -v 显示设备 执行hdc -t host:port shell 连接鸿蒙系统的shell, 注: 要用-t指定连接的ip:端口 执行hdc -t host:port file send localfile remotefile 发送文件
更多回帖
