嵌入式技术论坛
直播中
王军
7年用户 1753经验值
私信 关注
[经验]
关于RT-Thread内存管理的内存池简析
这篇文章继续介绍 RT-Thread 内存管理剩下的部分——内存池。
为何引入内存池?
内存堆虽然方便灵活,但是存在明显的缺点:
分配效率低。每次分配内存的时候,都需要查找空闲内存块。
容易产生内存碎片。
为了规避这两个问题,RT-Thread 提供了内存池(Memory Pool)的管理机制。
理解内存池
内存池用于分配大小相同的小内存块,可以极大地提高内存分配和释放的速度,且避免内存碎片。
内存池的其他优点:支持线程挂起。内存池无空闲内存块时,申请线程会被挂起,直到有可用内存块。
简单理解,就是将相同大小的内存块通过某种方式放在一起,就好比将各个内存块放在类似于水池的容器里,需要用的时候,就从这个池子里取。
1. 内存块工作机制
使用内存池需要以下几个步骤:
创建内存池。先向系统申请一块大的内存。
分割大内存块。将申请成功过的大内存块,分成多个同样大小的小内存块。
连接小内存块。以链表的形式,将各个小内存块连接起来。
分配内存块。在用户申请内存块时,从空闲链表中取出第一个内存块给申请者。
内存池工作机制如下图所示。
注意:内存池一旦创建并初始化完成后,其内部的内存块大小就固定了,不能再做调整。
2. 内存池控制块
RT-Thread 通过内存池控制块来操作和管理内存池,内存控制块结构体用于存放内存池的一些信息,包括:内存池数据域起始地址、内存块大小和内存块列表,还有内存块与内存块之间连接用的链表结构等等。
其具体的定义由 struct rt_mempool 表示,如下:
其中,rt_mp_t 表示的是内存池控制块的句柄,即指向内存池结构体的指针。
结构体成员 suspend_thread 形成了一个申请线程等待列表,即当内存池中无可用内存块时,其申请线程允许等待,申请线程将挂起在 suspend_thread 链表上。
内存池管理
RT-Thread 提供了管理内存池的函数接口,包含:
创建 / 初始化内存池
申请内存块
释放内存块
删除 / 脱离内存池
老规矩,本文详细讲解常用的几种函数接口,其他不常用的接口简单介绍,了解即可。
1. 动态创建内存池
RT-Thread 创建内存池,与创建其他内核对象类似,具有两种方式:动态创建、静态初始化。
动态创建内存池是由内核负责完成分配内存池需要的内存资源,包括内存池控制块和内存池缓冲区。创建内存池的函数原型如下:
参数 name 内存池的名字;block_count 为内存池中小内存块的个数;block_size 为内存块的大小,单位字节。
创建成功,则返回内存池对象句柄;否则,返回 RT_NULL。
调用 rt_mp_create() 可以创建一个与需求的内存块大小、数目相匹配的内存池 。该函数从系统中申请一个内存池对象,自动分配内存池控制块,然后从内存堆中分配一个内存缓冲,该缓冲区大小由内存块数目与块大小计算得到的。
申请的资源准备好后,初始化内存池控制块,然后将内存缓冲区组织成可用于分配的空闲块链表。
注意:动态创建内存池时,需要内存堆资源能够满足要求。
2. 静态初始化内存池
静态方式创建的内存池,所需要的内存资源是由用户自己分配的。需要用户定义一个内存池控制块,并且指定一个内存缓冲区,用于组织内存池。然后调用如下函数,初始化内存池:
此函数中,参数 mp 为内存池控制块指针;start 为用户指定的缓冲区首地址。size 为内存池数据区域的大小。其他参数与 rt_mp_create() 相同。
初始化成功,返回 RT_EOK;否则,返回 -RT_ERROR。
该函数对内存池进行初始化,将内存池用到的内存空间组织成可用于分配的空闲块链表。内存池中内存块的个数为
计算结果向下取整。
3. 分配内存块
内存池创建成功了。接下来就是如何用内存池:分配内存块和释放内存。
从指定的内存池中申请一个内存块,RT-Thread 的函数接口如下:
参数 mp 为内存池句柄,即内存池控制块指针;time 为申请超时时间。
分配成功,则返回内存块地址;否则,返回 RT_NULL。
线程调用此函数分配内存块,如果内存池中有可用的内存块,则从内存池的空闲链表上取下一个内存块,并减少空闲块数目,将这个内存块的地址返回给调用线程。
若内存池中没有空闲内存块,则判断超时时间:
超时时间为零,则立即返回 RT_NULL。
超时时间大于零。则把调用线程挂起在这个内存池对象上。
4. 释放内存块
内存块使用完毕之后,必须将其释放掉,否则会造成内存泄漏。释放内存块的函数接口如下:
参数 block 为内存块指针。
调用该函数释放内存块过程中,首先通过内存块指针计算得到该内存块所属的内存池,然后把该内存块加入到空闲内存块链表上,并增加内存池可用内存块的数目。
在释放过程中,会判断该内存池对象上是否有挂起线程,若有,则唤醒挂起线程链表上第一个线程。
内存池实战演练
举个栗子。
该栗子以静态方式创建一个内存池。动态创建两个线程,一个线程试图从内存池申请内存块,一个线程释放内存块。
示例代码如下:
编译运行结果如下:
其他管理函数
上面详细介绍了 RT-Thread 内存池常用的几个接口函数。还有几个相关的函数,在这简单介绍一下,了解了解。
1. 删除动态创建的内存池
删除 rt_mp_create() 函数创建的内存池,需要调用如下函数:
这个函数首先唤醒等待在该内存池对象上的所有线程,然后释放掉从内存堆上申请的内存缓冲区。
2. 脱离静态创建的内存池
脱离 rt_mp_init() 函数初始化的内存池,函数接口如下:
调用该函数后,内核先唤醒等待在该内存池对象上的所有线程,然后将内存池对象从内核对象管理器中脱离。
更多回帖
