嵌入式技术论坛
直播中
jjll652
9年用户 1462经验值
私信 关注
[经验]
快速上手RT-Thread Smart入门指南
RT-Thread Smart(简称 rt-smart)是基于 RT-Thread 操作系统衍生的新分支,面向带 MMU,中高端应用的芯片,例如 ARM Cortex-A 系列芯片,MIPS 芯片,带 MMU 的 RISC-V 芯片等。rt-smart 在 RT-Thread 操作系统的基础上启用独立、完整的进程方式,同时以混合微内核模式执行。
rt-smart 软件包是 RT-Thread Smart 的用户体验软件包,可在 QEMU 模拟的 VExpress-A9 机器中或树莓派 4B 开发板上执行。本文档是针对 QEMU、树莓派 4B 开发板上快速上手 rt-smart 入门指南文档。
软件包说明
下载 rt-smart 软件包
下载 rt-smart.zip 软件包,解压后的目录说明如下图所示:
准备工具链
针对 Linux 和 Windows 环境需要下载对应的 arm-linux-musleabi 工具链,如果是 rt-smart 的软件包,则自带 Linux 环境下的工具链。
Linux 版本工具链下载
Windows 版本工具链下载
请根据自己的开发环境选择对用的工具链下载使用。
下载下来后分别解压展开到 rt-smart/tools/gnu_gcc 目录下,rt-smart 目录下的 smart-env.bat/sh 设置的环境变量,其中工具链路径都指向到这个目录下。
Linux 下编译并在 QEMU 模拟环境上执行
在 Linux 系统下,需要安装一些基本的环境,然后才能编译 rt-smart。本文档是基于 Ubuntu16.04 系统环境操作,其它 Linux 版本类似。
安装编译环境
首先安装编译时需要用到的其他工具,软件包,可以通过如下的一些命令来安装:
以上命令会安装一些系统基础工具、python 环境、scons、qemu 工具等。
编译应用程序
编译成功后,userapps/apps 下的应用程序会编译成一个个的 elf 可执行文件,并放置于 userapps/root/bin 目录下,可以把它转换成 romfs、C 语言数组的方式给 rt-smart 内核使用,这样可以不依赖于其他文件系统就可以直接执行,生成 romfs、C 语言数组可以用如下的命令行:
编译 rt-smart 内核
如果编译无误,会生成 rtthread.elf 内核文件。
模拟执行
通过 qemu 模拟的 vexpress-a9 开发板来直接运行:
退出 qemu 的方法: "Ctrl+A, X"。上面我们也运行了这次编译的应用程序 /bin/hello.elf,并看到它输出 hello world!。
在第一次执行时,会输出 Dir /mnt mount failed!,这个是因为最开始执行时,qemu 的脚本会生成一个空的 sd.bin 文件做为一个 sd 卡给到 vexpress-a9 使用。所以在第一次执行时,需要对 sd0 进行格式化:
Windows 下编译并在树莓派 4B 上执行
在 Windows 上同样也可以进行编译,在 qemu 或树莓派 4B 开发板上执行起来,这里主要提及如何在树莓派 4B 上执行的方式。
准备编译环境
在 Windows 上编译 rt-smart,可以借助 RT-Thread 的 env 工具,env 工具下载及安装请参考 这里, 请确保 env 可以正常使用。因为 rt-smart 软件包并不携带 Windows 环境下的工具链,所以务必记得安装前面描述的 准备工具链 章节下载 Windows 工具链并在 rt-smart        oolsgnu_gcc 下解压展开。打开 env 的终端窗口,切换到这个 rt-smart 代码包根目录,运行 smart-env.bat,它会设置一定的环境变量,然后整体的 smart 开发环境就可以使用了。
注:此处运行 smart-env.bat 设置环境,它包括编译器设置,同时它也会设置工具链的前缀,可以在 env 终端下输入以下命令查看返回结果是否生效:
编译应用程序
当要编译应用程序时,使用方式和 Linux 的类似:
编译 rt-smart 内核
编译无误后,会在当前目录下生成 kernel7.img 文件,这个是树莓派上 32 位的版本。目前 rt-smart 还只支持 32 位系统,所以在树莓派 4B 上是以 32 位模式来执行。
在树莓派上执行
准备硬件连接
为了在树莓派 4B 上执行,需要准备如下硬件清单,并连接串口线到开发板,连接图示如下:
树莓派 4B
SD 卡(32GB 或 32GB 以下)
USB 转 TTL 串口线
网线
TYPE-C(用于供电)
读卡器(用于把编译好的文件写入到 SD 卡中)
准备 SD 卡上的软件
树莓派的加载需要将一些 boot 文件放到 sd 卡中。rpi4_rt-smart_boot.zip 为树莓派的加载需要的一些 boot 文件,将下载后的文件解压后和 kernel7.img 一起放入空的 SD 卡根目录,如下图所示,其中 bin 文件夹中存放 userapps
ootin 目录下已编译好的可执行 elf 文件。
打开串口调试助手,插上电源,可以看到程序已经正常的运行起来,进入 bin 目录下即可执行示例程序:
回帖(1)
于震
2022-4-3 21:29:04
学习了学习了学习了学习了
举报
更多回帖
