嵌入式技术论坛
直播中
杨福林
7年用户 1509经验值
私信 关注
[经验]
如何才能退出这个QEMU命令行控制台呢
1 问题场景
相信很多人也跟我一样,刚接触RT-Thread不久,正在学习RT-Thread的路上,然而学习一款嵌入式实时操作系统,没有一个硬件开发板,在我之前的认知里面,这应该很难把RTOS的内核代码调试起来吧?
直到了解了RT-Thread,我才知道原来有QEMU模拟器这么个东西。
所以我很快就参考相关教程,把QEMU给装起来了,结合RT-Thread编译bsp的方法,很快我选择的qemu-vexpress-a9固件很快就编译出来了。
看了bsp目录下有好几个启动脚本:
我逐个尝试,发现在我的环境下,只有./qemu-nographic.sh能够跑起来。
不过问题来了,我想重新编译源码,再次运行新的代码,怎么办呢?如何才能退出这个QEMU命令行控制台?
2 尝试解决
2.1 牛刀小试
大家都知道,Linux退出一个控制台启动的程序,使用CTRL+C就可以把它退出来,我试了一下,发现它压根就不认CTRL+C,只是一直输出一些乱码符号。
2.2 我放大招
既然CTRL+C不能,那我用killall -9 xxx总可以吧?难不成你还能逃脱Linux内核对你的管控?
于是另开一个控制台,直接killall -9 qemu-system-arm ,结果一试,的确可以退出QEMU(连进程都退出来了)。
但是问题来了,退出QEMU之后,这个控制台感觉乱来了,我一瞧回车,它都不好好换行了,你看看!
这就很让人难受了,控制台没法用了,而且这个时候敲命令进去还不能回显,也不知道你敲对了没有,只好退出命令行,重新登入,控制台得以恢复。
2.3 黔驴技穷
上面的这种情况,显示是我不能接受的,这个我倒是想了一下,QEMU不可能不支持退出吧,会不会什么启动参数我搞错了,于是qemu-system-arm -h,找了几个看似跟这个问题相关的参数:
qemu-system-arm -h
-no-quit        disable SDL window close capability
-no-reboot      exit instead of rebooting
-no-shutdown    stop before shutdown
于是在qemu-nographic.sh添加来尝试:
if [ ! -f "sd.bin" ]; then
dd if=/dev/zero of=sd.bin bs=1024 count=65536
fi
qemu-system-arm -M vexpress-a9 -smp cpus=2 -kernel rtthread.bin -nographic -sd sd.bin -no-shutdown -no-quit -no-reboot
运行之后,同样在另一个控制台使用killall -9 qemu-system-arm退出,发现有的时候退出QEMU的控制台可以好好的,有的时候换行问题依然存在,没有找到规律,实在没办法,就不了了之了。
3 终极方案
3.1 发现新大陆
直到今天,我偶然翻到RT-Thread的官方文档,对RT-Thread Smart版本的介绍的时候,有一个章节是介绍使用QEMU模拟环境进行代码调试运行的,里面居然提到了如何退出QEMU!
Word天呐,那种感觉简直像是发现新大陆一样。
马上登入QEMU开发环境做测试,果然,操作竟是如此的丝滑,爽就一个字!
真的像是历史难题被解决的那种感觉。
3.2 扒一扒到底谁让QEMU退出了
第一感觉是不是RT-Thread的Finsh组件处理了这个CTRL+A,X?
于是找了Finsh的关键代码:
void finsh_thread_entry(void *parameter)
    int ch;
    /* normal is echo mode */
#ifndef FINSH_ECHO_DISABLE_DEFAULT
    shell->echo_mode = 1;
#else
    shell->echo_mode = 0;
#endif
#if !defined(RT_USING_POSIX) && defined(RT_USING_DEVICE)
    /* set console device as shell device */
    if (shell->device == RT_NULL)
        rt_device_t console = rt_console_get_device();
        if (console)
            finsh_set_device(console->parent.name);
#endif
#ifdef FINSH_USING_AUTH
    /* set the default password when the password isn't setting */
    if (rt_strlen(finsh_get_password()) == 0)
        if (finsh_set_password(FINSH_DEFAULT_PASSWORD) != RT_EOK)
            rt_kprintf("Finsh password set failed.
    /* waiting authenticate success */
    finsh_wait_auth();
#endif
    rt_kprintf(FINSH_PROMPT);
    while (1)
        ch = (int)finsh_getchar();
        if (ch < 0)
            continue;
         * handle control key
         * up key  : 0x1b 0x5b 0x41
         * down key: 0x1b 0x5b 0x42
         * right key:0x1b 0x5b 0x43
         * left key: 0x1b 0x5b 0x44
        if (ch == 0x1b)
            shell->stat = WAIT_SPEC_KEY;
            continue;
        else if (shell->stat == WAIT_SPEC_KEY)
            if (ch == 0x5b)
                shell->stat = WAIT_FUNC_KEY;
                continue;
            shell->stat = WAIT_NORMAL;
        else if (shell->stat == WAIT_FUNC_KEY)
            if (ch == 0x41) /* up key */
#ifdef FINSH_USING_HISTORY
                /* prev history */
                if (shell->current_history > 0)
                    shell->current_history --;
                else
                    shell->current_history = 0;
                    continue;
                /* copy the history command */
                memcpy(shell->line, &shell->cmd_history[shell->current_history][0],
                       FINSH_CMD_SIZE);
                shell->line_curpos = shell->line_position = strlen(shell->line);
                shell_handle_history(shell);
#endif
                continue;
            else if (ch == 0x42) /* down key */
                /* next history */
                if (shell->current_history < shell->history_count - 1)
                    shell->current_history ++;
                else
                    /* set to the end of history */
                    if (shell->history_count != 0)
                        shell->current_history = shell->history_count - 1;
                    else
                        continue;
                       FINSH_CMD_SIZE);
#endif
                continue;
            else if (ch == 0x44) /* left key */
                if (shell->line_curpos)
                    rt_kprintf("");
                    shell->line_curpos --;
                continue;
            else if (ch == 0x43) /* right key */
                if (shell->line_curpos < shell->line_position)
                    rt_kprintf("%c", shell->line[shell->line_curpos]);
                    shell->line_curpos ++;
                continue;
        /* received null or error */
        if (ch == '' || ch == 0xFF) continue;
        /* handle tab key */
        else if (ch == '        ')
            int i;
            /* move the cursor to the beginning of line */
            for (i = 0; i < shell->line_curpos; i++)
                rt_kprintf("");
            /* auto complete */
            shell_auto_complete(&shell->line[0]);
            /* re-calculate position */
            continue;
        /* handle backspace key */
        else if (ch == 0x7f || ch == 0x08)
            /* note that shell->line_curpos >= 0 */
            if (shell->line_curpos == 0)
                continue;
            shell->line_position--;
            shell->line_curpos--;
            if (shell->line_position > shell->line_curpos)
                int i;
                rt_memmove(&shell->line[shell->line_curpos],
                           &shell->line[shell->line_curpos + 1],
                           shell->line_position - shell->line_curpos);
                shell->line[shell->line_position] = 0;
                rt_kprintf("%s  ", &shell->line[shell->line_curpos]);
                /* move the cursor to the origin position */
                for (i = shell->line_curpos; i <= shell->line_position; i++)
                    rt_kprintf("");
            else
                rt_kprintf(" ");
            continue;
        /* handle end of line, break */
        if (ch == '
' || ch == '
            shell_push_history(shell);
#endif
            if (shell->echo_mode)
                rt_kprintf("
            msh_exec(shell->line, shell->line_position);
            memset(shell->line, 0, sizeof(shell->line));
            shell->line_curpos = shell->line_position = 0;
            continue;
        /* it's a large line, discard it */
        if (shell->line_position >= FINSH_CMD_SIZE)
        /* normal character */
            int i;
            rt_memmove(&shell->line[shell->line_curpos + 1],
            shell->line[shell->line_curpos] = ch;
                rt_kprintf("%s", &shell->line[shell->line_curpos]);
            /* move the cursor to new position */
            for (i = shell->line_curpos; i < shell->line_position; i++)
                rt_kprintf("");
        else
            shell->line[shell->line_position] = ch;
                rt_kprintf("%c", ch);
        ch = 0;
        shell->line_position ++;
        shell->line_curpos++;
            /* clear command line */
            shell->line_curpos = 0;
    } /* end of device read */
通读代码之后,发现它并没有处理这个CTRL+A,X输入,那么到底是谁接管了这个指令呢?
看到QEMU退出的时候,有提示``,这个关键字给了我线索,于是我开始怀疑是QEMU自己接管的这个命令,于是下面的一顿操作终于把它揪出来了。
bsp/qemu-vexpress-a9$ whereis qemu-system-arm
qemu-system-arm: /usr/bin/qemu-system-arm /usr/share/man/man1/qemu-system-arm.1.gz
bsp/qemu-vexpress-a9$ cp /usr/bin/qemu-system-arm .
bsp/qemu-vexpress-a9$ grep -rsn "Terminated"
Binary file qemu-system-arm matches
bsp/qemu-vexpress-a9$ hexdump -C qemu-system-arm | grep -n "Terminated"
699798:00b2b4a0  4d 55 3a 20 54 65 72 6d  69 6e 61 74 65 64 0a 0d  |MU: Terminated..|
bsp/qemu-vexpress-a9$ hexdump -C qemu-system-arm > hexdump.log
bsp/qemu-vexpress-a9$ head -699797 hexdump.log | tail -1
00b2b490  73 20 68 65 6c 70 0a 0d  00 43 2d 25 63 00 51 45  |s help...C-%c.QE|
bsp/qemu-vexpress-a9$ head -699798 hexdump.log | tail -1
大致的流程就是对可执行文件qemu-system-arm进行grep检索,发现居然找到了Terminated这个关键log,证明这行退出的log正在qemu-system-arm打出来的,这也就从侧面证实了这个退出命令是被它接管了,并且处理了,然后才退出的。
更多回帖
