电源技术论坛
直播中
ben111
11年用户 2661经验值
擅长:MEMS/传感技术 嵌入式技术 模拟技术
私信 关注
[讨论]
为双极 LM555 振荡器提供 50:50 的占空比
一个典型的例子是经常陈述(但错误)的概念,即哄骗 555 的原始(双极)版本以 50:50% 占空比的对称方波振荡是很复杂的。
这个神话的起源似乎是早期的 555 数据表应用笔记,该笔记说明了图 1中所示的非稳态振荡拓扑。其输出占空比的表达式 =
(R1 + R2):R2 告诉我们,除非 R1 = 0,否则 50:50 是不可能的。由于从 Discharge 到 Vs 的短路似乎比方波更有可能使部件输出冒烟,因此结论如下:50:50 square波浪确实是不可能的。
图 1 “传统的双电阻” 555 振荡器。
然而,幸运的是,如图 2 所示,经典的双电阻拓扑并不是对这只猫科动物进行除虫的唯一方法。具体来说,如果第三个电阻器 (R3) 与 Discharge 引脚串联,则引入新的信号电平 = Vd = Vs(R3/(R1+R3)) 作为 C1 指数放电的渐近极限,因此拉伸振荡周期的 T2 阶段。此外,T2 的 RC 时间常数从 R2C1 增加到 (R2 + R1R3/(R1+R3))C1。
图 2新的“三电阻”拓扑。
净效应,如果 R2 = R1 且 R3 = 0.225*R1,则
T1 = Ln(2)*(2R1)C1
T2 = Ln((2/3Vs – Vd)/(Vs/3 – Vd))*(R1 + R1R3/(R1+R3))C1 = Ln(2)* (2R1)C1
T1 = T2
Fosc = 0.36/(R1C1)
占空比 = 50:50
该方法也适用于许多不同于 1.0 的 R2/R1 比率。一些示例显示在下中:
在每种情况下 Fosc = 0.72/((R1+R2)C1)
并且占空比 = 50:50
如前所述,该方法一直有效到 R2 = 0(即,仅保留 R1 和 R3,而 R2 被直接连接替换)。然而,R3 = 0.423*R1 使得 Vd = 0.297*Vs 非常接近 555 的标称触发电压 = 0.333*Vs,并且可能会严重夸大失调电压和片上电阻容差对 Fosc 和占空比的影响。
同时,我们的故事有什么寓意?即使在 50 年后,神话也会被打破!
附录:
两个电阻器配置表明了这个想法的有趣变化(图 3a)。所示电路允许使用单个微调器在 0% 到 100% 范围内改变占空比,同时保持恒定的正脉冲宽度(图 3b):
图 3a新电路。
图 3b占空比如何随 R2 设置而变化。
回帖(2)
abdkjshd
2022-4-1 17:59:18
感谢大佬的分享
举报
王栋春
2022-4-1 21:44:35
受教了
举报
更多回帖
